SW2303P 是一款高度集成的快充协议控制器,支持 BC1.2、PD3.2 SPR、QC、SCP、FCP、 AFC、UFCS、PE 等快充协议,支持私有协议定制。SW2303P 集成了用于 CV 控制的 12 位 DAC 和用于 CC 控制的 9 位 DAC,内置光耦驱动器(功能类似 TL431)。 SW2303P 集成 32 位处理器,支持 VIN 和 VBUS 泄放通路。SW2303P 支持多种保护威廉希尔官方网站 , 包括过压保护(OVP),欠压保护(UVP),过流保护(OCP),过温保护(OTP),DPDM 对地 短路保护,DP/DM/CC 过压保护,LPS 和 VCONN 欠压保护(VCONN UVP)。
• 系统控制 ➢ 32 位 MCU ➢ 支持多路 GPIO 和 ADC ➢ 支持 I2C 主模式,支持 UART ➢ 支持低功耗 • 电源管理 ➢ 3.3~22V 的调压范围 ➢ 集成 CV 和 CC 环路 ➢ 集成 NMOS 驱动威廉希尔官方网站 ➢ 支持低端检流 ➢ 10mV/step 的输出电压调节 ➢ 25mA/step 的输出限流调节 ➢ 集成 VIN 和 VBUS 泄放通路 ➢ 支持多档位线补 ➢ 支持光耦/FB/I2C 反馈控制 ➢ 支持母线电压检测 • DPDM 接口 ➢ 支持 BC1.2 DCP 规范,苹果 2.4A 模式 ➢ 支持 QC3+/QC3.0/QC2.0 ➢ 支持 UFCS/SCP/FCP/AFC/PE ➢ 支持私有协议定制 • USB Type-C ➢ 支持 Type-C DFP 协议 ➢ 支持 3A/1.5A/Default USB Power 的 Rp 值 ➢ 支持 VCONN • USB PD ➢ 支持 PPS 的 PD3.2 规范 ➢ 硬件 BMC 发送与接收器 ➢ 集成 PD 物理层 • 保护机制 ➢ OVP/UVP/OCP ➢ DP/DM OVP ➢ CC1/CC2 OVP ➢ DP/DM short GND ➢ Die OTP, NTC OTP ➢ LPS ➢ VCONN UVP • QFN-16(4mmx4mm) 封装
• 适配器 • 墙充 • 车充
3114 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
4733 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:13 , Processed in 0.449616 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
