因工作需要,继续开发一个电源自动校准系统,因为是新手,对于设计什么样的循环架构适合这个应用场景感觉很吃力,主工作顺序是:任务A~任务B-任务C-任务D,然后每个任务节点都会执行一组相同顺序的操作:动作1-动作2-动作3-动作4,有没有相关开发经验的大神解答一下,谢谢。 |
3个回答
根据您的需求,我建议您使用LabVIEW中的顺序结构(Sequence Structure)和循环结构(Loop Structure)来设计这个自动校准系统。以下是一个简单的设计方案:
1. 使用顺序结构(Sequence Structure)来组织任务A、B、C和D。将任务A、B、C和D分别放入顺序结构的每个步骤中。 2. 在每个任务中,使用循环结构(例如:While Loop或For Loop)来执行动作1、2、3和4。这样可以确保每个任务节点都会按照相同的顺序执行这些操作。 以下是一个示例代码: ```labview // 主顺序结构 Sequence Structure // 任务A While Loop // 动作1 // 动作2 // 动作3 // 动作4 End While Loop // 任务B While Loop // 动作1 // 动作2 // 动作3 // 动作4 End While Loop // 任务C While Loop // 动作1 // 动作2 // 动作3 // 动作4 End While Loop // 任务D While Loop // 动作1 // 动作2 // 动作3 // 动作4 End While Loop End Sequence Structure ``` 这个设计方案可以确保您的自动校准系统按照任务A-B-C-D的顺序执行,并且在每个任务节点中都按照动作1-2-3-4的顺序执行操作。您可以根据实际需求调整循环结构中的条件和操作。 希望这个方案对您有所帮助!如果您有其他问题或需要进一步的指导,请随时提问。 |
可以用TestStand+Labview试试
1017 浏览 2 评论
1423 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1975 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1832 浏览 3 评论
2200 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:05 , Processed in 0.449594 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
