描述 ETA6906是一款高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源单电池锂离子电池路径管理装置锂聚合物电池。它具有快速充电功能高输入电压支持各种智能设备手机、平板电脑和便携式设备。它很低。阻抗功率路径优化开关模式操作效率,减少电池充电时间并在放电阶段延长电池寿命。其输入电压和电流调节提供电池的充电功率。解决方案与输入反阻塞FET高度集成(Q1) 高侧开关FET (Q2) 低侧开关FET(Q3)和电池FET(Q4)之间系统和电池。它还集成了自带功能用于简化高侧栅极驱动器的二极管系统设计。该设备支持的范围很广输入源:标准USB主机端口,USB充电端口,并兼容USB的高电压适配器。支持快速充电,使用高频电压适配器。该设备符合USB接口2.0和USB3.0电源规格,附带输入电流和电压调节。
ETA6906采用PLQFN3x3-24封装。 ** 特点** 高效率,1.5 MHz 同步开关 巴克充电器 ➢91%的充电效率,从5V输入2A ➢轻负载可编程PFM模式条件支持USB On-The-Go(OTG) ➢具有高达1.2A输出的升压转换器 ➢在1A输出时提高91%的效率 ➢输出短路保护宽范围单输入支持USB输入和高压适配器 ➢支持3.9V至13.5V的输入电压范围具有22V绝对输入电压评级 ➢通过输入电压进行功率跟踪上限至4.5V(VINDPM) ➢自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器高电池放电效率,27mΩ 电池放电 MOSFET窄VDC(NVDC)电源路径管理高集成度包括所有MOSFET,电流 感测和环路补偿安全 ➢电池温度感应充电和增强模式 ➢热调节和热关机输入UVLO和过压保护 采用PLQFN3x3-24封装提供不含铅,符合RoHS和REACH标准。 无卤素和“绿色”设备 应用 太阳能面板设备 IPCTablet PC、智能手机、互联网设备便携式音频扬声器 手持式计算机、掌上电脑、POS |
3075 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4650 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-16 02:10 , Processed in 0.351517 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
