我想问下,就是怎么用vscode来创建LE5010的工程模板,我看网上的资料很少很少,官方给的SDK有,但是只能SDK里面来写代码,所以就想问一问! (有偿) |
要在VSCode中创建一个LE5010工程模板,你需要按照以下步骤操作:
1. 安装必要的扩展和工具: 首先,确保你已经安装了VSCode。然后,安装以下扩展和工具: - C/C++扩展:在VSCode中打开扩展市场,搜索并安装“C/C++”扩展,这将为你提供C/C++语言支持。 - CMake工具:在VSCode中打开扩展市场,搜索并安装“CMake Tools”扩展,这将帮助你管理CMake项目。 - LE5010 SDK:从官方渠道下载并安装LE5010 SDK。 2. 创建一个新的VSCode项目: 打开VSCode,点击“文件”>“新建项目”。在弹出的窗口中,选择一个合适的位置创建一个新的文件夹,然后点击“创建”。 3. 初始化CMake项目: 在项目根目录下,创建一个名为“CMakeLists.txt”的文件,用于配置CMake项目。以下是一个基本的CMakeLists.txt示例: ```cmake cmake_minimum_required(VERSION 3.5) project(le5010_project) set(CMAKE_C_STANDARD 11) set(CMAKE_CXX_STANDARD 14) add_executable(le5010_project main.c) target_link_libraries(le5010_project le5010_sdk) ``` 请根据你的项目需求修改CMakeLists.txt文件。 4. 添加源代码文件: 在项目根目录下,创建一个新的C文件(例如:main.c),并添加你的源代码。 5. 配置VSCode以使用LE5010 SDK: 在VSCode中,打开“.vscode”文件夹(如果没有,请创建一个),然后创建一个名为“c_cpp_properties.json”的文件。在这个文件中,配置你的编译器和包含路径,以便VSCode可以找到LE5010 SDK中的头文件和库文件。以下是一个基本的c_cpp_properties.json示例: ```json { "configurations": [ { "name": "LE5010", "includePath": [ "${workspaceFolder}/**", "/path/to/le5010_sdk/include" ], "defines": [], "compilerPath": "/path/to/le5010_sdk/bin/le5010-gcc", "cStandard": "c11", "cppStandard": "c++14", "intelliSenseMode": "gcc-x64" } ], "version": 4 } ``` 请根据你的实际路径修改c_cpp_properties.json文件。 6. 构建和运行项目: 在VSCode中,打开“CMake: Build”命令,构建你的项目。如果一切顺利,你将看到一个可执行文件(例如:le5010_project)。然后,你可以使用“CMake: Run”命令运行你的项目。 通过以上步骤,你应该可以在VSCode中创建并运行一个LE5010工程模板。如果你遇到任何问题,请随时提问。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
964 浏览 0 评论
619 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
867 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1166 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
974 浏览 0 评论
12169 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 07:01 , Processed in 0.388575 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
