描述 EM3707/A/B 是一款高效降压转换器模块,内置功率 MOSFET、电感器和电容器。集成结构简化了电力系统设计。EM3707/EM3707T 具有 450nA 的超低静态电流,可提供 1.2V 至 3.3V 的可编程输出电压,并能够提供高达 1A 的输出电流。EM37... 特性 • 宽输入电压范围:2.1V-5.5V• 小于 450nA 典型静态电流• 集成电感器和电容器• 高达 1A(EM3707) 和 500mA(EM3707A/B) 输出电流• 高达 94% 的效率• 2MHz 开关频率• 可编程输出电压• 自适应 COT 控制• 超快速负载瞬态响应• 轻负载下的高效 PFM 模式• 过流保护• 过温保护• 类似的 DFN3x3 封装• 2mm 和 0.91mm 封装厚度• 无铅,符合 RoHS 和 REACH 标准• 无卤素和“绿色”器件 应用 • LDO 替代品• 光学模块• 可穿戴、物联网和空间受限应用 |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:39 , Processed in 0.431330 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
