针对您的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 检查电极接触:首先确保左右手电极与皮肤接触良好,没有松动或脱落。如果电极接触不良,可能导致信号检测不稳定或无法检测到电极脱落。
2. 调整电阻值:您提到在右腿驱动威廉希尔官方网站
中加入了两个10M的电阻,分别反馈到两个电极输入端LA和RA上。您可以尝试调整这两个电阻的值,以改善信号检测效果。例如,可以尝试使用5M或20M的电阻,观察信号检测是否有所改善。
3. 优化寄存器设置:您提供的寄存器设置可能需要进行优化。以下是一些建议:
a. CONFIG1寄存器:将0X01更改为0X03,以启用连续采样模式。
b. LOFF寄存器:将0X34更改为0X35,以启用左腿驱动功能。
c. CH1SET寄存器:将0X50更改为0X58,以启用通道1的差分输入模式。
d. RLD_SENS寄存器:将0X33更改为0X37,以启用右腿驱动功能。
4. 增加电极脱落检测功能:您可以尝试在软件层面实现电极脱落检测功能。例如,可以设置一个阈值,当检测到的信号强度低于该阈值时,判断为电极脱落。
5. 考虑使用其他传感器:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他传感器,如三轴加速度传感器,来辅助检测电极脱落。
希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
针对您的问题,我为您提供以下解决方案:
