我们用AD8338做AGC,但是遇到两个问题,特此请教一下
1、C61 如果接电容,则终端信号没有输出,接电阻才可以,不知道为什么 2、我们如果把R59去掉,R57,R60 换成47R电阻,在C57两端接0.2V信号,则芯片就会被烧,Vref都不正常了,再换回R59 =30K, R57 R60=0R 也不能正常出信号了,不知道是为什么 |
针对您在使用AD8338进行AGC(自动增益控制)时遇到的两个问题,我将分别进行解答。
问题1:C61 如果接电容,则终端信号没有输出,接电阻才可以,不知道为什么。 解答:AD8338是一个可编程增益放大器(PGA),其增益可以通过外部电阻或电容进行设置。C61是AD8338的一个引脚,用于设置增益。当您使用电容连接C61时,可能会导致增益设置不稳定或不正确,从而影响输出信号。这是因为电容在威廉希尔官方网站 中会产生相位延迟,导致增益设置不稳定。而使用电阻连接C61时,增益设置相对稳定,因此可以正常输出信号。 问题2:我们如果把R59去掉,R57,R60 换成47R电阻,在C57两端接0.2V信号,则芯片就会被烧,Vref都不正常了,再换回R59 =30K, R57 R60=0R 也不能正常出信号了,不知道是为什么。 解答:这个问题可能与电源电压和电阻值有关。首先,我们需要确保AD8338的电源电压在规定的范围内。如果电源电压过高,可能会导致芯片损坏。其次,R59、R57和R60的电阻值对AD8338的增益设置有很大影响。当您将R59去掉,R57和R60换成47R电阻时,可能会导致增益设置不正确,从而影响芯片的正常工作。此外,C57两端接0.2V信号可能会导致输入信号过大,超出AD8338的输入范围,从而导致芯片损坏。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保AD8338的电源电压在规定的范围内。 2. 检查R59、R57和R60的电阻值是否正确。如果不确定,可以参考AD8338的数据手册中的推荐值。 3. 确保输入信号在AD8338的输入范围内。如果输入信号过大,可以尝试使用一个衰减器来降低信号幅度。 4. 如果问题仍然存在,可以尝试更换AD8338芯片,以排除芯片损坏的可能性。 希望以上解答能够帮助您解决在使用AD8338进行AGC时遇到的问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
GMT+8, 2024-12-29 20:22 , Processed in 0.489799 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
