Windows 7实施 OEM激活 的幕后全过程 在讲“OEM激活”幕后故事之前,首先加个“楔子”说说与“OEM激活”相关的申报、审批程序:任何PC厂商要想给品牌机预装Windows 7或Windows Vista,必须事前与微软达成购买协议,并向微软申报该品牌的BIOS SLIC(注:Windows 7对应BIOS SLIC 2.1;Windows Vista对应BIOS SLIC 2.0。BIOS SLIC 2.1向下兼容)、OEM密钥、OEM证书,待微软批准配发后方可进入操作系统预装。下面是预装后进行系统激活的全部过程: 1. 启动操作系统随即触发“OEM激活”程序:如果检测到正确的OEM密钥(SLP Key),即开始“OEM激活”过程;否则,提示进入另一激活方式:WPA(在线激活或者电话激活)。 2. 如果检测到OEM证书,则利用OEM证书的数字签名验证OEM证书的正确性,如果验证通过继续“OEM激活”;否则,提示进入另一激活方式:WPA(在线激活或者电话激活)。 3. 如果检测到BIOS SLIC,即将SLIC中的OEM公钥、OEMID等信息与OEM证书中的信息进行比较,如果匹配正确(表明OEM公钥等信息正确)则继续进行“OEM激活”;否则,提示进入另一激活方式:WPA(在线激活或者电话激活)。 4. 利用BIOS SLIC中的OEM公钥,对SLIC中Marker数字签名进行验证,如果验证通过(表明Marker中Message信息正确)则继续“OEM激活”;否则,提示进入另一激活方式:WPA(在线激活或者电话激活)。 5. 验证Marker中的Windows旗标,如果旗标存在则“OEM激活”过程继续;否则,提示进入另一激活方式:WPA(在线激活或者电话激活)。 6. 获取Marker中的OEM ID和OEM Table ID信息,将它与所有ACPI表头中的对应信息进行比较,如果一致则“OEM激活”成功;否则,提示进入另一激活方式:WPA(在线激活或者电话激活)。 ——以上六条“说时迟、那时快”:全部是发生在系统启动运行“刹那间”的幕后故事。 |
GMT+8, 2024-12-30 03:28 , Processed in 0.559441 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
