扫一扫,分享给好友
各位前辈大家好!我这有好多充电电池组都过放电了,现在不用使用,现向各位前辈请教如何解决(购买新品除外哈哈),我这些电池组是5#电池共24个串联起来的,如果激活的话需要用什么样的电源来激活,方法如何?谢谢了!
测量单个电池的电压,挑出电压为零或接近零的电池,剩余的串联起来进行充放电(这样可以加快时间,如果有时间的话,最好单个进行)。电池电压在1V以上的,充电电流掌握在电池容量的1/10,充满后即进行放电,放电至1.18V再进行充电,如此反复几次,大部分电池可以恢复。如果电池表面出现鼓包现象的话,则没有继续利用的价值。
继续追问一下哈!充电时电压有没有限制啊?比如一节电池是多少伏,5节电池串联是多少伏?另外我这个电池组的容量是1200ma/h,应该单个电池的容量也是1200ma/h吧!谢谢喽!
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
605 浏览 0 评论
633 浏览 0 评论
474 浏览 0 评论
BOOST和BUCK威廉希尔官方网站 的 PWM 调压与模拟调压方案
769 浏览 0 评论
1053 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:50 , Processed in 0.715164 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
