秋冬季,在带来了寒冷的同时,也给我们笔记本电脑的使用带来了新的要求——防静电。尤其是使用轻薄笔记本的朋友,由于轻薄便携,电池续航时间长,不可避免会把笔记本搬来搬去,或者在寒冷的天气躺在被窝里看大片。殊不知,这些都极易导致静电产生。 笔记本本身储存的电流,加上人体的静电,很可能对笔记本造成伤害,轻则键鼠失灵、黑屏死机,重则可以瞬间击毁笔记本电脑——人体最高可以达到上万伏瞬时电量。
首先让我们来了解一些关于笔记本静电的小知识。 秋冬季,尤其是北方的秋冬季,空气干燥,物品或多或少都会带有静电,我们人体本身也不例外。当静电碰上带电的东西时,就会产生“静电释放”现象——刚一接触电脑,“啪”的一声,手指一麻,黑屏了…… 笔记本中的集成威廉希尔官方网站 对静电释放现象异常敏感,静电在瞬间释放的强效高压很有可能将集成威廉希尔官方网站 内部的氧化膜击穿,严重时甚至会烧毁威廉希尔官方网站 ,后果不堪设想。所以我们在使用笔记本时应该万分小心! 为防止静电对笔记本的伤害,现在的电脑一般都带有静电保护功能,笔记本厂商对产品内部娇贵的CPU、显卡等都做了严格的静电保护,并通过各种手段来阻止静电事故的发生。如方正轻薄本S370,在机身内部进行了专门的防静电设计,整个主板四周都设计有导电地线,机身内部的金属骨架与底板相连,也起到了疏导电流的作用,在最大程度上避免了静电对笔记本的损害。 另外,在选购笔记本的时候也有窍门。一般说来,金属外壳的笔记本电脑更容易将笔记本中的电流释放出去,可以能更好地消除静电。 静电属于自然现象,我们无法消灭,但是只要平时多加小心,就可以尽量避免。日常使用中,有几个小窍门可以注意: 1、尽量使用外接电源 我们知道,笔记本在使用过程中会产生电流,这些电流如果没有导体接触无法释放,如果与人体产生的静电相遇,则会产生静电释放,导致蓝屏、死机。针对这种情况,建议使用外接电源,同时笔记本电源适配器三相插头保持良好的接地。 但是,这对使用轻薄本的朋友产生了挑战:使用外接电源会导致本本的便携性大打折扣。不过我们提醒,为了保证本本的使用安全,使用外接电源还是必要的。 2、接触电脑前先放电 由于环境干燥,摩擦等,人体积累大量电荷,往往在在接触笔记本的瞬间发生放电导致笔记本损坏。因此在不确定身体是否有静电积累时,请先释放身体静电后再使用笔记本。 用本本前,最好能洗一下手,水能很好地消除静电,尤其是长时间处于运动状态(运动会使衣服摩擦,从而产生大量静电)后;如果懒得洗手,那么看看身边有没有接地的金属物,用双手接触一下也能有效地消除静电。 另外要注意的是,尽可能不要用手直接碰触本本上与内部威廉希尔官方网站 连接的部分,尤其是接口,在接USB时特别要注意。同时,尽量避免穿着化纤衣物,也可以避免静电。 发生静电故障后如何处理 笔记本的日常使用中,最长出现的是身体接触机器时发生放电现象,导致笔记本无法正常开机。此时可以尝试取下电池拔下电源适配器,静置笔记本半个小时左右。之后重新单独接入电源适配器,一般就可以正常开机。 如果仍然无法开机,或者屡次发生静电致使无法开机的现象,应该将笔记本送到厂商处进行全面检查,必要时更换部分配件。 |
好,支持 顶两步
GMT+8, 2024-12-28 02:29 , Processed in 0.588094 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
