我的基板(PCB)上有两颗芯片,基板厚度是0.5mm,长x宽为8mm x 9mm(以后会有尺寸的改变,将会缩小到6mm x 6mm),当前芯片的高度为1mm(比较高的那颗),需要封装成四边较薄中间厚的形式,无引脚,要求是环氧树脂封装,封装部分可长时间在-40~+110摄氏度10个大气压下和1个大气压210度短时间(例如30秒)工作。
这样的封装谁能做???
封装后的样子类似于独石电容(但是没有引脚),如果加工过程需要引脚做固定也可加1~2个引脚,加工完之后剪掉即可。
有能力的封装厂直接发邮件:
wforest68@163.com`
