目前,3D显像技术大多数利用了人双眼的视觉差和光学幻象,而激光电视对于我们一般家庭来说是新玩意,未来市场这种背光技术能否为更多的厂家和产品接受仍然是个问号,不过激光电视的优势和创新性明显,看头还是有的。未来可能通过激光技术实现只有科幻电影中采用的3D立体显示效果。
激光是基于受激辐射光放大原理产生的一种相干光辐射,具有优良的相干性、单色性和方向性。对于光源而言,最重要的光学性质就是亮度、单色性、方向性和相干性,光源的这些特性,从本质上讲,是由光源的发光机理决定的。传统光源主要通过自发辐射而发光,而激光则主要通过受激辐射而发光。 地球上所能见到的传统光源或自然光源中,太阳是最亮的。在激光诞生之前,没有哪一种光源的亮度可以与太阳匹敌。然而,激光的亮度比太阳表面亮度高上百亿倍甚至上百万亿倍。普通光源是朝四面八方发射光束的,但激光器只朝一个方向发射,而且发射出来的是近乎平行的光,光束的发散角非常小。激光的这种良好的方向性,加上它的高亮度,使得人类第一次能够从地球发射一束激光照射到月球表面。在此之前,人造光源中出射光束平行性最好的要数探照灯,但它的光束能照亮的最远距离也不超过10公里,而地球到月球的平均距离为38.4万公里。 激光不仅亮而且颜色纯。普通光源发射的光颜色并不纯,氪灯发射的红光实际上是大红色光、鲜红色光、粉红色光、紫红色光等多种不同波长的红光的混合光。激光几乎是一种单色光,如氦氖激光器发射的红色激光几乎全是波长为632.8纳米的红光,而红宝石激光器发射的是694.3纳米的红光。激光的谱线宽度很窄,即单色性很好。氦氖激光器632.8纳米谱线的线宽只有104赫,甚至更小,而普通光源中单色性最好的氪灯的红光谱线的宽度却高达108赫。 激光单色性好这一特点还使它具有好的相干性。根据波的特性,两列相干光波相遇会在空间形成稳定的、光强度明暗相间的分布,而相干的条件是两列波的频率(或波长)相同,振动方向相同,相位差保持恒定。激光器在发射激光时,其中的原子在发光时是协同一致、彼此相关的,激光束中各列波不仅波长一致,而且它们的振动方向一致,相位差恒定,因此是相干的。如果用激光来做干涉实验,得到的干涉条纹很清晰,对比度很高,即使两束激光的光程差很大,也能够产生清晰可见的干涉条纹。http://www.lnsu.com.cn/ |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-27 10:46 , Processed in 0.569823 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
