Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS、MP3等移动多媒体设备上,目前很多电源管理芯片制造厂商都推出了不同电流能力的Buck变换器,这类变换器虽然在电流能力和保护功能方面存在一些差异,但是他们威廉希尔官方网站
的主框架结构是基本一致的,主要可以分为两个部分:一是实现电能转换的主功率部分,另一部分是实现负反馈控制的控制威廉希尔官方网站
,如图1所示。
图1 Buck变换器威廉希尔官方网站
主框图。
对于不同厂商设计的Buck变换器芯片,外围威廉希尔官方网站
所需要的器件会有所不同,这是因为芯片的集成度有差异,比如,有的厂商会把功率管集成在芯片内部;有的厂商会把控制部分的补偿网络集成在芯片内部。集成度越高的芯片,外围威廉希尔官方网站
所需要的器件就越少,因此对于客户来说,外围器件的选择需要根据具体芯片来决定。然而,对于任何一个输出可以调节的Buck变换器芯片,选择合适的反馈电阻是必不可少的。图2是BCD半导体公司的Buck变换器AP3406的典型应用图,由于该芯片集成度很高,外围只需要输入电容、输出电感、输出电容和反馈电阻,本文就以此为例对反馈电阻的作用做简要分析,为如何选择反馈电阻提供参考。
图2 Buck变换器芯片典型应用图。
设置输出电压
反馈电阻Rf1和Rf2的第一个作用是设置Buck威廉希尔官方网站
的输出电压值,如图2所示,稳态时,运算放大器的反相输入端和同相输入端电压是相等的,于是可以得到输出电压计算公式:
其中VREF是芯片内部基准电压(本例中为0.6V)。
推荐一些常用资料查询网站:
www.datasheetic.com ic datasheet www.datasheetic.cn datasheet查询网 www.pdfic.com IC pdf www.pdfic.cn ic pdf资料查询网 www.17ic.com 电子元器件交易网
