径向集电环系统位于上导轴承和受油器之间的微型滑环室内,二者在运行过程中会产生大量的油雾,径向集电环室内空间相对比较密闭,油雾对因电刷磨损而产生的碳粉的吸附作用较大,轻易产生油性碳粉污垢。有实验表明,在疏松干燥的状态下,石墨碳粉的绝缘电阻可达到100 MΩ以上,但是在油雾作用下绝缘电阻迅速减小为零。由此可见,油性碳粉污垢也是造成滑环室内各绝缘件绝缘机能下降的主要原因之一。机组运行时,若油性碳粉污垢较多,则轻易造成缺陷甚至导致事故,需要停机处理或带电清扫,影响发电机的安全不乱运行。 径向集电环在新型电机中起着输入/输出电流和换向的作用,集电环的耐磨程度直接影响着电机的使用寿命。一。特殊规格可快速定制,可配套海内外任何机种。二。绝缘材料选用环氧树脂和无碱玻纤布浸渍浇注层压成型,绝缘机能好,抗压抗冲击,树脂耐油,抗氧化,耐热,老化机能好。三。铜环采用绕铸铜精加工,硬度高,电阻小,耐磨损。 径向集电环也叫导电环、滑环、集流环、汇流环等。它可以用在任何要求连续旋转的同时,又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。径向集电环一种非经常见的电器配件,这样就需要我们对径向集电环的一些特殊的特点进行了解,这样在碰到一些突发事件的时候可以做出相应的处理。 正常运行时,三相绕组通过径向集电环引出的电阻短接。上绕有对称的三相绕组。启动时,在转子绕组中串入一个启动电阻,达到了减小启动电流的目的。集电环的作用:电刷的作用就是接通有相对运动的两个物体之间的电流。最常见的是电机的换向器,也有直线运动的电车、电念头车的电刷。 |
准备做一个电子diy将太阳能和led结合起来,大家有什么好的创意吗?
3378 浏览 0 评论
21752 浏览 180 评论
1486 浏览 0 评论
5478 浏览 1 评论
分享一个比较好的编码器模式的程序 自己曾经做过倒立摆的程序 亲测好用
8732 浏览 24 评论
GMT+8, 2024-12-29 05:02 , Processed in 0.396171 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
