扫一扫,分享给好友
本文提出了一种基于UC3843芯片DC /DC 模块电源的实现方案, 威廉希尔官方网站 简洁, 工作可靠, 转换效率高。 DC /DC 模块电源是电子产品设计中广泛使用的二次电源, 它将一次电源单一的输出电压进行二次变换, 变成各种需要的电压, 提供给芯片。由于模块体积小, 所以功率密度要求高, 同时工作环境较为恶劣, 可靠性要求高; 模块电源一般要求工作温度为- 20 ~55℃ , MTBF要求在20万小时以上。 UC3843是一种高性能固定频率电流模式控制器,专为直流至直流变换器低压应用而设计, 设计人员只需采用少量外部元件就能获得性价比高的解决方案。 UC3843具有自动前馈补偿、锁存脉宽调制、欠压锁定、低压启动等特点, 电流模式工作可到500kHz.器件提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO- 14)。 UC3843由振荡器、误差放大器、电流检测比较器、脉宽调制锁存器、参考稳压器等几部分组成。 设计目标为DC /DC 转换模块, 48V 输入, 5V 单路输出, 额定功率为10W, 转换效率不低于75%. 转换模块由输入滤波威廉希尔官方网站 、开关威廉希尔官方网站 、输出滤波威廉希尔官方网站 、电流检测威廉希尔官方网站 、辅助电源、输出电压反馈威廉希尔官方网站 和PWM 调制威廉希尔官方网站 几部分组成。 其中, 开关威廉希尔官方网站 、输入滤波威廉希尔官方网站 与输出滤波威廉希尔官方网站 为主工作威廉希尔官方网站 , PWM 调制威廉希尔官方网站 作为整个模块的控制核心, 根据模块电源工作电流、输出电压反馈信号, 输出控制信号, 动态关断与导通开关管, 实现对输出的实时控制。 由于模块输出功率较小, 所以开关威廉希尔官方网站 采用单管反激威廉希尔官方网站 设计。反激威廉希尔官方网站 是由Buck Boost威廉希尔官方网站 推演而得, 特点是结构简洁, 开关威廉希尔官方网站 仅需四个器件: 变压器、开关管、整流管和输出电容。采用一个变压器, 可以实现多路输出。缺点是输出滤波电容上的电流脉动大,需要加大输出滤波电容, 抑制纹波。 开关威廉希尔官方网站 由T2、VT1、VD2 和C3 构成, 当开关管VT1开通时, 变压器T2 原边电感存储能量, 整流管VD2截止, 输出能量由电容C3供给; 当开关管VT1关断时, 变压器上存储的能量通过副边电感经VD2向外输出, 并给C3充电。通过调节VT1的开关占空比, 可以调节输出电压的高低。 输入滤波威廉希尔官方网站 由L1、C1 构成, 主要功能是抑制模块的输入反灌电流, 减小模块对输入电源的干扰。 为输出较小纹波, 需要加大输出滤波电容, 或选取ESR小的滤波电容, 但这都会增加成本。在输出滤波威廉希尔官方网站 中, 采用一个π型滤波器, 达到了减小纹波的效果。 PWM 调制威廉希尔官方网站 由电流型控制芯片UC3843 及其外围威廉希尔官方网站 构成, 见R8和C10为RC 振荡器, 控制主威廉希尔官方网站 的工作频率和最大输出占空比; R6、R7 和C9为输出电压反馈调节器, 将输出电压反馈信号, 即R9上的电位按比例反馈到Com 端。UC3843将Is 端电位和Com 端电位的某一比例值进行比较, 即将原边电流检测信号和输出电压偏差信号进行比较, 控制脉冲输出,从而实现稳压输出。原边电流每个脉冲信号都被检测, 所以威廉希尔官方网站 具有很好的响应速度。 本模块设计完成后, 进行了性能测试, 模块满载效率不低于80% , 输出纹波VP- P小于20mV, 可靠性指标MTBF大于20万小时, 具有过流保护和短路保护功能, 达到了较高的设计水平, 完全满足实际使用需求。 |
GMT+8, 2025-1-15 02:47 , Processed in 0.555648 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
