1、2009-2011年市场规模与增长 2011年中国通信电源市场总体销售额为47.23亿元,同比下降5.9%。从近三年来通信电源整体市场的销售规模来看,出现了逐年下降的趋势,这主要是受到电信固定资产投资周期性波动的影响,电信3G投资在2009年出现了大幅的增长达到了高峰,而后出现了逐步的投资回落,并趋于稳定。因此,整个通信电源市场也受到了较大的影响。 2、2011年中国通信电源市场特征 (1)产品特征 目前通信电源产品主要采用高频开关电源技术,是一种成熟的电源产品,其产品已经高度的标准化、模块化。同类厂商之间的通信电源产品的差异不大,产品同质化程度较高,在电信运营商集采中主要衡量相关产品的参数以及产品的价格,而且通信电源是整个通信行业节能降耗的重点,节能降耗是电信运营商和设备制造商面对的重要课题。日本地震引发核污染后,国际市场对于光伏太阳能等新兴能源的需求加大,节能降耗为通信电源的技术创新提供了契机。 (2)价格特征 近年来,由于市场规模的缩小以及市场集中度的加大,两个反向的力量加剧了通信电源市场的竞争,企业既要面临上游原料和人力成本飙升带来的压力,又要面对产品价格下滑的打击。近两年,3G基站建设放缓令通信电源行业受到困扰,上游电子元器件价格上涨,同时受国内通信产业投资放缓及国际市场竞争加剧的影响,通信行业的业绩普遍下滑。从通信电源的价格来看,一直呈现出逐年下降的趋势,每年下降的幅度在5-10%之间。尽管面临多重压力挑战,通信移动基站的新增、数据传输线路的建设、智能化技术改造等因素都给业内公司带来新的市场机遇。因此,通信电源厂商在加强成本控制的同时,要积极推进技术改造,才能在激烈的价格战中保持合理的利润。 (3)促销特征 由于整个通信电源市场的价格敏感度较高,产品的价格往往是投标过程中重要的影响因素,因此需要通过价格的竞争达到一定的促销目的,例如通过给予渠道的返点来进行促销等。但是由于目前许多电源厂商促销依然处于无序状态,孤立的促销活动比较多。因此,企业应开展一些系统化的促销活动来扩大是市场,并树立企业良好的形象。 (4)服务特征 在通信电源市场上,服务的重点在于与通信设备企业的良好合作。在提升自身产品的同时,更要注重对客户特殊的定制化的需求更好的满足。同时,提升服务,帮助通信设备上给最终客户提供更加优质的解决方案,将会与通信设备上实现共赢。一些企业采取定期巡检的做法,不但可以在用户心中留下良好的印象,同时可以顺便收集一些第一手的资料。同时要加强市场响应速度,对一些市场变化和用户需求的变化应及时觉察和快速反应。但要保证产品设计的延续性和标准化、模块化,减少多样化成本的负面影响。大企业应发挥其规模优势,实现其各种产品的互动和整合营销。而小企业则要发挥其灵活多变的优势,必要时可以考虑和其它厂家合并联营的做法。 3、市场整体驱动因素分析 从近五年的中国GDP增速来看,宏观经济发展依旧保持着较高增速。在“十二五”期间,***将宏观调控的重心转移的经济结构的调整当中,未来五年的GDP增速将有所下滑。房地产投资方面,由于政策基调总体趋紧,房地产调控将继续执行,房地产价格环比下跌的城市进一步增多,对房地产投资及其产业链下滑的担忧基本是共识。基建投资受制于当前宏观政策和频发的高铁、地铁事故在短期内也不会出现政策的放松,制造业投资热情在大环境不景气下也将逐步消退,再考虑到农田水利投资占比过小,因此ICTresearch维持 2012年固定资产投资增速将进一步放缓的判断。 4、传统行业(电信)进入建议 ICTresearch将电信等通信电源采购量大、频繁的行业定义为传统行业,其中电信业是通信电源产品最为重要的行业细分市场。 电信行业:从3G投资的规模来看,最高峰出现在2009年,进入2010年后电信行业的硬件投资将出现逐年递减的现象,但仍然是通信电源市场中最为重要的细分市场之一。考虑到2012年FTTH建设的加快、同时重点成熟的 3G网络也面临着扩容的压力,ICTresearch认为2012年通信行业的固定资产投资会有10% 左右的增长幅度。 当前的通信网络市场,需要不断提升数据处理量及数据处理速度,同时也需朝向小巧及节能的大趋势,因此对电源系统的功率、效率及功率密度的要求也越来越高。因此电信公司需要安装更多新的设备以满足需求。通信移动基站的新增、数据传输线路的建设、智能化技术改造等因素都给业内公司带来新的市场机遇。 5、新兴行业(交通、军队等)进入建议 从交通领域的投资来看,中东部、中部和西部地区的投资增速差异明显,中部和西部明显高于东部地区。发达省份的公路基建顶部正在形成,并导致全国公路投资增速放缓;路网尚不发达的中部地区仍维持着较高增速;西部地区在西部大开发政策的扶持下则刚刚进入建设高峰。 在轨道交通方面,虽然2011年整体投资低于预期,但到2015年,我国将建设87条轨道交通线路、总里程2495公里;到2020年,中国28个城市建成运营的轨道交通线路将达177条,总里程将达6100公里。地下线路为主的地铁工程,平均每公里造价在5亿元左右,高架线路工程平均每公里造价在1.5-2.5亿元左右。2010年地铁建设投资额最大的为环渤海地区,其次为长三角(23%)、珠三角(18%)。2011年~2015年投资额最高的地区为仍为环渤海地区(27%),其次为珠三角,投资占比为20%,投资额为2120亿元,长三角的占比为17%。总体来说,环渤海、珠三角、长三角的地铁建设总体投资额最高,2010~2015的总投资约为6759亿。在轨道交通市场方面,客户对电源模块的功能及可靠性非常注重,因为模块不单需要在恶劣环境下仍然能够长期正常工作,而且不容许有任何出错,所以模块必定需要符合铁路标准。高铁发展速度去年虽然放缓,但全国各大城市都正在或计划兴建地铁,因此轨道交通市场在未来几年仍有较大的市场发展空间。 对于军工行业,ICTresearch预计我国2030年GDP将达到253万亿人民币,如果军费开支恢复到世界平均水平的2.5%,2030年我国军费开支将达到6.3万亿人民币,相当于我国2007年官方数据的18倍,年均增长速度为13.3%。我国军费开支2025年保守预测也将达到1.852万亿美元,乐观预测将达到4万亿美元。在军工领域市场,高功能及高可靠性是必须的,除此以外,客户对电源模块的要求亦趋向更高效率及更高功率密度。从投资角度讲,则根据国家规划呈现出平稳增长的态势。 |
1 个讨论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
953 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
811 浏览 0 评论
42410 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2262 浏览 1 评论
10205 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:50 , Processed in 0.582983 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
