建议你测试一下继电器线圈的直流电阻,还有查看一下继电器规格,需要多大电流驱动,凭我的直觉,你的威廉希尔官方网站
是有问题的,继电器5脚出来应该接一个电阻然后接三极管,不然的话,直流导通之后,线圈直接到地,可能造成电流过大,将电源拉低,导致重启;这个电阻需要根据所需电流大小计算,估计是在几百欧姆。
