6个回答
计算一下电流是否满足要求,在接通时,触点两端相当于导线,没有电压,在断开时可能有电压,与威廉希尔官方网站
有关系
不是所有场合下继电器都能代替接触器,接触器其实也是一种继电器,只是耐压载流能力更强,只有在继电器触点的耐压载流范围内才能使用继电器,另外继电器不可以过压使用。
既然原来用的是接触器,建议不要随便换继电器,因为接触器用灭弧能力,接触器没用。如果用220V 10A的继电器代替接触器,保证10A的触点容量够的情况下,要将两个节点串联起来,保证380V电压下可靠使用。
这个不能替换的。
第一个,原先的线圈电压是380V,现在的线圈电压是220V。换上后线圈直接就会起热,时间稍长就会烧毁。如果更换的话 需要修改原来的控制回路。 第二个问题,如果原先接触器主触头额定电压是10A的话,接触器触点额定电流也是10A的话,是不会拉弧。 第三个问题,当触点断开时,触点两侧的电压是未知的,当三相同时通断,后侧负载对地绝缘时,触点两侧是量不到电压的。只有后侧负载对地电阻较小时,能够测到220V的电压。 |
只控制接触器的线圈回路,继电器可以胜任,但注意继电器线圈电压
GMT+8, 2024-12-27 17:08 , Processed in 0.773912 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
