8 个讨论
NU507晶片特性 (内置MOS+过温保护功能)
簡易之線性定電流元件 80mA 單通道定電流驅動器 最高輸出端耐壓 400V 輸出電流由外部電阻設定 VDD電源電壓 6V ~ 18V,內建 15V 稽納二極體保護 VDD腳可做 PWM 調變,最高頻率 5KHz 可串接使用,提高導通角度與光效 電流精準度 4% 電源及負載調變率 0.5%/V 120℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降 工作環境溫度 -40℃~85℃ 無鉛環保封裝 80mA單通道定電流驅動器 ˙ 最高輸出端耐壓400V ˙ 6V~18V 電源電壓設計,內建15V稽納二極體保護 ˙ VDD可做PWM調變,最高頻率 5KHz ˙ 電源及負載調變率0.5%V. ˙ 120 ℃~160℃晶片溫度保護80mA單通道定電流驅動器 產品說明 產品說明 產品說明 產品說明 NU507 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED 照 明產品的應用上非常容易使用,尤其是在車用電子與交 流電壓直接驅動的應用,具有低成本與高效能的優勢。 NU507 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流 誤差,能使 LED 的工作電流穩定限制在設定範圍內,大 幅增長 LED 使用壽命。 除了支援寬廣電源範圍不需另外提供電源之外, NU507 的 VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數 位 PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。 NU507 支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在 不需要轉換電源電壓的情況下,直接有效率的驅動多顆 串接的 LED。此串接驅動技術能維持正弦波的高導通角度 與高電源效率。當電源電壓上升時,能將增加的電壓電 能轉換為光能。同時並具有高功率因數與電路結構簡單 的優點。在僅需要少數 SMD 電阻電容的情況下,大幅提 高產品的可靠度與簡化量產程序。此獨特多階串接驅動 架構專利申請中。 NU507 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其 內建的溫度保護功能,在 125℃以上時會開始將輸出電流 降低,並在約 160℃時關閉。另外其輸出電流由外部電阻 設定,最大電流可輸出 80mA。 |
NU502晶片特性 最大電流80mA 單通道定電流驅動器 VDD電源電壓範圍1.6V ~ 18V,寬廣電源設計,不 需另外提供電源 輸出電流由外部電阻設定 低輸出端電壓降0.6V (80mA) 快速的電位爬升時間/電位下降時間 內建15V 稽納二極體保護 低輸出電流差異少於 ±4% 電源及負載調變率少於 ±0.5%/V 125℃ ~ 160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而 下降 工作環境溫度 -40℃ ~ 85℃ 單通道型式可串接使用,提高耐壓範圍 無鉛環保封裝 產品說明 NU502 是一簡單小/中功率的定電流元件,在各種 LED 照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的 負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU502 系列 能使 LED 的電流非常穩定,在大面積的光源上,即使 電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度保持 均勻一致,並增長 LED 使用壽命。 除了支援寬廣電源範圍外,NU502 的VDD腳可以 充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位 PWM 控制線 路,可達到更精準的灰階電流控制應用。 NU502 提供了一個特殊的串接模式。在高電源電 壓及低 LED 負載電壓應用場合時,能夠使用兩個或兩 個以上的 NU502 以分攤多餘的電壓。此為數能科技獨 特的高電壓的分攤技術。超過負載電壓的多餘電壓能 夠被其它的 NU502 所分攤。非常適合在更寬廣電源電 壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有 的。 寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得 NU502 可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電 壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高 於 NU502 最大的操作電壓,NU502 還是可以以很簡單 的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給 NU502。 |
GMT+8, 2024-12-27 09:34 , Processed in 0.757389 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
