信号链基础 #38:单电源高精度整流器
在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器威廉希尔官方网站 ,其作为计量应用中信号大小测量威廉希尔官方网站 的组成部分。针对这类威廉希尔官方网站 的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。 最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示威廉希尔官方网站 是一款较好的解决方案。 图 1 单电源高精度整流器 图 1 所示威廉希尔官方网站
接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该威廉希尔官方网站
可以接受高达 10vp-p 的零伏集中信号(即 ±5V)。就正信号 (Vin > 0V) 而言,U1 起到一个加法器放大器的作用,而 U2 和 U1 则不相干。就负信号 (Vin <0V) 而言,D1 和 U2 形成一个接地钳位,将 U1 的非反相输入保持在 0V。现在,U1 仅起到一个反相放大器的作用。结果是 VOUT 时的全波整流正弦波,如图 2 所示。 图 2 图 1 所示威廉希尔官方网站
的 SPICE 仿真 为了让该威廉希尔官方网站
能够正常工作,运算放大器输出必须在没有相位反相的情况下摆向输入和输出的负电源轨。相同威廉希尔官方网站 可用于没有在接地参考电压以下摆动的输入信号,但只需将 U2 的参考点(非反相输入)变为中间电源电压参考,便可使威廉希尔官方网站 参考 VCC/2,如图 3 所示。 图 3 改变 U2 的参考电压对整流器输入范围的改变情况 图 4 显示了图 3 威廉希尔官方网站
的运行情况。图 4 中,顶部轨迹线 (Vin) 参考中间电源电压,因此它似乎为双极—标识为 Vin_ref 的轨迹线为参考电压的实际输入电压,其在所有时间都明显地维持在参考电压以上。 图 4 图 3 所示威廉希尔官方网站 的 SPICE 仿真 |
1125 浏览 0 评论
345 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2315 浏览 1 评论
6556 浏览 1 评论
9738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 23:39 , Processed in 0.532044 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
