单片机/MCUwilliam hill官网
哥不靠外表
12年用户 130经验值
擅长:115180
max232信号输出问题?
`我想用TTL驱动RS232,我在串口TXDSGND中间串联一个4.7kΩ电阻和一个发光3v二极管;p3.0p3.1接了个1K排阻。然后打开单片机,结果很糟糕,发光二极管一闪一闪的很微弱!基本上看不到,但是还是有一小点;当我用电脑串口线连接单片机串口,打开电脑串口助手时,发光二极管一闪一闪的亮得很正常。为什么单片机串口输出信号电压这么低!用max232转换的电平怎样才能驱动RS232啊!有人说加上拉!我也加了啊,可是还是不行。。。知道的说下,谢谢了! ` 2.jpg
回帖(4)
李仲元
2013-1-4 10:36:17
1653384077.075000
2013-1-4 11:00:41
你到底是怎么连接威廉希尔官方网站 图的, 搞半天,我都没有清楚你到底连接了 几种情况, 你用的是什么单片机呢,兼容TTL电平么,要51的话,就没有问题.........
pc机出来的是 232电平, 它是负逻辑(单片机是正逻辑),电压也很高,绝对不能直接连接到单片机串口,需要电平和逻辑的转换........你这儿叙述的max232就是起这2个作用,但是MAX232转换出来的电平是5v(TTL),高级一点的单片机,都不会是5v驱动,但是却兼容5v,这时候,常常选用另外的芯片将电平转换到VLTTL,即是3.3v,这样的芯片如:sp3232,max3232........总之,单片机要和pc机通信,必须要电平和逻辑转换芯片........
你问题描述的不够清楚。。。。问一下,什么叫3v LED
哥不靠外表
2013-1-4 12:45:37
引用: yatoo 发表于 2013-1-4 11:00
你到底是怎么连接威廉希尔官方网站 图的, 搞半天,我都没有清楚你到底连接了 几种情况, 你用的是什么单片机呢,兼容TTL ...
用的是51,
然后自己焊了用max232个串口
按照这个图接线
串口连接电脑是可以正常下载的。
3vLED就是发光二极管,说的不够专业但是就是这个意思,不要介意,呵呵!
麻烦你分析下!谢谢了。。
1653384077.075000
2013-1-6 19:30:12
引用: 哥不靠外表 发表于 2013-1-4 12:45
用的是51,
然后自己焊了用max232个串口
可以正常下载是什么意思?是 说可以忘单片机里面下载程序么,要是真的那样子的话,那肯定说明你威廉希尔官方网站 图连接没有问题。。都能下载程序了,肯定是正常通信的结果.........
