电源技术william hill官网
登录
alex_mo
11年用户
4经验值
私信
关注
请教高手关于汽车充电器引正负极接MP3线路板供电可以吗?
开启该帖子的消息推送
线路板
正负极
我有一个MP4式的GPS导航仪,主要听MP3用,但电池不经用,一个小时就没电,经常要充电很麻烦。我的车有一个行车记录仪,用点烟器供电,我现在想直接从点烟器的充电器接一个USBHUB,一头接记录仪,一头接一条线引正负极接到MP4的线路板上直接供电用。MP4是用3.7V的锂电池的,电池已拆下来.现在不知道车充的电压合不合用,请高手解答.谢谢!
xuehumaiya
2013-1-13 15:25:30
一般说是可行的,不过要看你的充电功率是多少,要是两个一起用充电器供应不上也不行。电压也要检查好过压就玩完了!就是不能超过3.7v要是把电池安回去就不用考虑只要不超过6v就安全
alex_mo
2013-1-17 21:52:25
汽车的车充就是超过3.7V了,应该有5V了,所以不知道能不能直接接.另外把电池安上去接充电器,就是电去得快,但车充充得慢,电用完就自动关机了.所以才上来问问能直接接线路板不?
xuehumaiya
2013-1-20 20:10:17
看来你的车充功率不够GPS用电量过大,车充的充电电流标称是多少毫安的是不是没超过500ma?两样东西合起来用不行啊对充电器负荷过重会烧掉的。mp4还是要用电池才行,要是没电池作负载对主版不好会关不了机!最好另外配个车充需要输出1A那种就可以,对mp4也要设置屏幕半亮或全黑这样可以节省电量!充电输出是不能直接接主板的电压不稳定电压也过高,你要是做个降压板带稳压的就可以接主板了最好在废旧电池上面撤个保护板加在线路上!
2013-1-24 09:31:02
车充输出5伏的,不好吧
车充输出5伏的,不好吧
xuehumaiya
2013-1-25 18:50:13
尊敬的朋友你好!前两次我说的你不用再理了!这两天我对mp4做了简单分析也对我的做了拆解,可以在没电池的情况下可以直接用最高6V输入,只要你能在保正车充充电器在两台机子同时使用的情况下有最大功率就行!
xuehumaiya
2013-2-15 18:14:41
最近才发现没安装电池郁闷啊机子发烫严重关机不能保存设置,不过自己做的电源用起来配合mp4总体还行放视频也不会断电!1600mah4.8v锂电池供电输出5v采用MC34063A威廉希尔官方网站 ,电池电压在3v以下时转换效率有过低情况!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
线路板
正负极
设计
充电器
自动检测
正负极
2014-02-01
4909
请问怎么分辨
正负极
?怎么给这个电池
充电
2018-06-13
12453
铅酸电池
充电器
五段式智能机种国内很少见
2014-04-26
7763
手机
充电器
直接对接电瓶车电池
可以
充电
,有哪方面的影响
2022-10-20
11741
MP3
充电器
电源故障分析
2012-04-22
3578
充电
宝
充电
口
正负极
求教帮忙
2016-11-12
25070
如何判断威廉希尔官方网站 中的
正负极
2021-03-02
7894
电动车
充电器
线路板
原理图
2014-01-03
7040
请问电子穿戴设备的
充电
正负极
如何能做到单向
充电
正负极
短路不影响功能运行?
2023-05-10
1748
请问电解电容
正负极
是怎么判断的?
2021-03-17
4851
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
