本帖最后由 shenyamu 于 2012-4-22 13:10 编辑 |
5个回答
通电 马上断电,然后测试300V滤波电容,看电压,如果有,问题在前端,如果没有问题在后端,这威廉希尔官方网站
就这几个元件,很好修的
首先检查里面 有 没有断焊的引脚。 再去观察一下 有没有烧坏的元件 (如果烧坏了会有痕迹的),建议查一下桥堆和 中间那个三极管。
看外观有没有烧毁的痕迹 然后测量变压器的引脚 确认是前级或是后级发生故障
我之前也修理过,最常见的情况是在整流前端,上面本来使用保险丝的位置是用电阻代替的,一般是这个烧坏了,直接断路。
一般情况是用了好久出现的这种情况是 电容失容或漏电引起的,如果想再深层次研究就是开关管VT是否变质损坏,如果好的再看看开关变压器反馈绕组线路充在问题。
1487 浏览 0 评论
1441 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
1619 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2177 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-1 18:12 , Processed in 0.639428 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
