高频信号布线时要注意哪些问题
1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好; 2、[问] 在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能? [答]对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板; 3、[问]是不是板子上加的去耦电容越多越好? [答]去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在你的模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号; 4、[问]一个好的板子它的标准是什么? [答]布局合理、功率线功率冗余度足够、高频阻抗阻抗、低频走线简洁. 5、[问]通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么? [答]采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数和板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量。但相比较而言,通孔在工艺上好实现,成本较低,所以一般设计中都使用通孔。 华强PCB(hqpcb)贴片知识课堂 ,用通俗的文字介绍专业贴片知识。全国首家PCB 样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!hqpcb, 华强pcb科技有限公司http://www.hqpcb.com/ 电话:0755 – 83590527 |
2007 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1137 浏览 0 评论
3116 浏览 1 评论
2776 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
3069 浏览 0 评论
2225 浏览 58 评论
6107 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:10 , Processed in 0.631687 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
