用过xp系统的用户有时候会发现有这样一个问题,就是系统用着用着有一天就不能上网了,可能是提示连接错误,可能是提示网络受限,总之上不了网了,遇到这样的故障该如何入手解决?
XP系统网络故障1-无法建立正确的网络连接 现象表现为:在Win XP系统建立网络连接时,提示连接错误。 原因分析:这类故障我们一般从登录密码错误、网卡的软、硬件是否有问题来考虑。 解决方法:首先,启动IE浏览器,单击“工具/Internet选项”,切换到“连接”选项卡,输入密码完成;若故障依旧,再查看网卡的软、硬件。右击桌面“我的电脑”,选择“属性/硬件”,单击“设备管理器”,在打开的界面查看网卡是否有黄色的感叹号,如果有黄色感叹号,重装网卡驱动,如果再不能解决故障,则将网卡驱动卸载后重装安装。安装完成后,仍不能正常连接的,可以双击该连接,在“属性”中设置“Internet 协议(TCP/IP)”的IP地址和子网掩码,在硬件、系统均正常的情况下,应该可以正常连接了。 XP系统网络故障2. 本地连接受限制或无连接 现象表现为:每次进入XP系统下载的Win XP系统时,就会弹出一个提示“本地连接 受限制或无连接”,并且网络连接上出现黄色感叹号。 原因分析:如果是内网,就检查一下美瞳网内网服务器是否分配了IP给电脑,或者是否要手动指定IP?如果是ADSL拨号上网,那么在网卡的网络设置是“自动获得IP地址”的情况下,如果获取不到IP就会这样。因为网络服务商的网络服务器只会分配一个IP给ADSL的虚拟网卡,不会分配给那个网卡一个IP。 解决方法:最简单的方法就是在系统之家托盘上鼠标右键单击该网卡,单击“状态→属性”按钮打开本地连接属性对话框,在“常规”选项卡上去掉“此连接被限制或无连接时通知我”选项前面的“√”。但是这样做会使Win XP系统在每次开机的时候会搜索DHCP服务器,以获得动态IP,从而影响到启动最新XP系统下载安装后的运行速度。最好的方法就是除了去掉“此连接被限制或无连接时通知我”选项前面的“√”,接着“此连接使用下列项目”中双击“Internet协议(TCP/IP)”,选中“使用下面的IP地址”,然后输入比如192.168.1.1(IP地址)、255.255.255.0(子网掩码),手动指定IP,以加快Win XP系统下载安装后的启动速度。更多的内容请登陆http://www.xinfanqie.com/article/1465.html,精彩多多。 |
GMT+8, 2025-1-14 17:53 , Processed in 2.291388 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
