Wi-Fi无线网络也是我们比较常见的网络了。那么对于这方面的故障我们来简单介绍一种,那就是Wi-Fi无线连接不上的问题。无线网络故障多种多张,也有很多“疑难杂症”。那么本文主要探究的是关于Wi-Fi无线连接不上的原因。通过六个方面,为大家详细分析一下原因和解决方法。希望此文能帮助大家解决问题。 无线网络连接不上一无线电干扰 无线电可能来自众多消费类电子产品,比如无绳电话、蓝牙、微波炉甚至是电动车库门等等,都有可能会干扰到Wi-Fi无线信号的正常工作。 解决办法:移开或者远离这些设备,如果无线信号重新恢复或者变强,则可以说明找到了问题的根源所在。 二辐射不足 即使没有其他的干扰设备,也有可能是Wi-Fi网络本身的辐射覆盖不够,导致无线网络不稳定。大家知道,Wi-Fi网络的链接状况与终端同AP的距离息息相关。 解决办法:尽量减少影响链接的金属障碍物,或者缩短与AP的距离。更可行的办法是,考虑安装天线,以获得更好的无线传输效果。 三链接到错误网络 如果在你使用的无线网络中,有2个同一网络名称的Wi-Fi网络,那么你很可能会链接到错误的网络,并影响到你正常上网。这种情况,往往会出现信号互相干扰或者辐射范围不够的结果。此外,如果另一个网络关闭时,也会影响到你电脑上网。 四网络驱动程序或者固件没有及时升级 每台链接到Wi-Fi网络的计算机,都要利用其内置的网络模块和相关驱动才能实现无线上网。驱动程序影响着Wi-Fi硬件的各种功能的发挥。另外,无线由器和负责接入的固件也同驱动程序一样,影响着无线上网功能。 解决办法:卸载过时的驱动程序和固件,才网站中下载安装对应无线模块组件的最新版本驱动程序。 五软件不兼容 如果电脑从一开始,就没有链接上无线网络,那么很有可能是你的电脑上安装运行着不兼容的软件。这些软件包括有操作系统补丁、操作系统服务组件或者其他会影响到系统网络的软件。 解决办法:每次升级或者安装软件的时候做好记录,并且卸载掉不兼容的软件,或者干脆进行系统还原。 六由器(接入点)负荷过重 以前就有人反映,说由器或者接入点的负荷过重会影响到无线上网的速度和质量。造成由器负荷过重的原因主要有:在线游戏、BT下载或者连接网络的电脑数量过多等等。理论上讲,大批量数据传输一般都会导致由器暂时性掉线。另外,如果由器的温度过高,它也会出现掉线的可能。 解决办法:安装由器的地方,要具有良好的通风。如果由器不适合你使用的情况(比如要求有较高的数据传输能力),可以考虑更换由器。 本文转载win7下载 win7系统下载 http://www.haoxitong123.com 深度xp系统下载 http://www.haoxitongxiazai.com win7 64位旗舰版下载 http://www.haoxitong123.com |
5 个讨论
GMT+8, 2025-3-8 11:39 , Processed in 0.715619 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
