电子发烧友william hill官网
防窃电监测 现场服务终端与无线采集器通讯,将采集到的数据转换成一次侧的一定时间内的平均功率S1,同时通过RS485总线读取多功能电能表的数据并转换成二次侧相应时间内的平均功率S2。由于设备损耗和管理损耗等种种原因会造成一些可以容忍的电能损耗,我们会在现场服务终端的微处理器里面预先设置好一个宽容值。当S2加变压器的变损值和宽容值的总和仍然小于S1时,现场服务终端则判别为异常,并实时主动上报信息给相应的用户或发送短信给相关人员。 3.2负荷曲线 现场服务终端采集无线采集器的数据和多功能表的数据,每十分钟一个点,分别形成一次侧和二次侧的负荷曲线。现场服务终端可以存储一次侧和二次侧一个月的负荷数据。用户可通过INTERNET查看历史负荷曲线和当前的实时负荷曲线。稽查人员可通过手机或者主站显示屏查看异常信息,并可以通过实时在线观察两条负荷曲线的走向趋势对窃电情况进行判断、预测。 3.3 多功能电能表的运行状态监测 现场服务终端实时读取、判别多功能表的状态字。当多功能表显示的电量加上变压器的变损小于一次侧无线采集器测得的电量就判别为异常。 3.4远程抄表 实时或定时抄读多功能表的各项参数数据并提供给管理部门记载、储存和分析。 3.5产品特点 1) 一次检测和二次检测进行图像对比,直观方便,准确的判断用户是否窃电。 2) 对用户的用电情况进行实时的监控,大大增加了防窃电力度。 3) 无限采集器采用的全封闭的组装方法,无法被改装,增加了窃电的难度。 4) 终端存储台变一次侧和二次侧负荷曲线,科学计算被窃电量。 5) 与现有系统无缝连接,投资少,见效快。 6) 迅速准确地锁定窃电嫌疑人,证据准确确凿; 3.6 技术标准 无线数据采集器 1) 电流采集范围:(6~100%)Ip; 2) 线路电压等级:0.40~35kV; 3) 电流采集精度:3级; 4) 无线传输距离: 35m(视距); 5) 最大功耗: ≤2.5VA; 6) 发射功率:10dBm,调制方式:GFSK; 7) 工作环境温度:-35℃~+65℃; 8) 工作环境相对湿度:≤98%。 无线数据接收器 1) 整机功率损耗:≤1W; 2) 供电电压:220/110/+12V,偏离±20%; 3) 无线传输距离: 35m(视距); 4) 发射功率:10dBm,调制方式:GFSK; 5) 工作环境温度:-35℃~+65℃; 工作环境相对湿度:≤98%。电力设备远程监测系统的优势 (1) 现场服务终端无交采模块不做计量,其只需要提供工作电压,数据来源于采集器和电能表,但采集器与电能表之间物理上无任何瓜葛,相对来说更独立。 (2)无线采集器安装在一次测,一次侧为高压(一般为10KV),很难做手脚,现场服务终端对无线采集器和电能表分别计量的视在功率进行比较,即使是电能表的参数被用户修改或电能表的工作电源被切断等情况,但由于一次侧无线采集器仍然在计量,所以现场服务终端很容易做出是否存在窃电情况的判断。 (3)无线采集器安装在二次侧,相对来说较容易遭物理损坏,但是由于其数据是通过无线传输,非专业人士很难破坏。对现场服务终端来说,无线采集器的工作状态只有2种:正常工作和不工作,而现场服务终端对无线采集器的工作进行实时监测,检测到异常后会上报异常信息,提示须维护。 (4)现场服务终端实时记录一次和二次的负荷曲线,无异常情况,两条曲线应重合,如存在窃电情况,两条曲线的差值为大约的窃电量(不考虑线损、变损),两条曲线分离的时间为开始窃电时间。 (5)现场服务终端工作不正常或遭破坏,在客户端上有明显标识。 (6)主动上报功能。现场服务终端检测到异常后会主动上报,在客户端界面上有文字、声音提示。平时只需登陆系统就可发现,有窃电异常信息后可依赖负荷曲线进行分析,无需对每个现场都进行操作。 系统的可扩展性及其它 防窃电远程监控管理系统采用分布式系统设计,可以分别对系统的组成部分进行扩展。无线采集器功能和特性已经较完善,目前可以在任意等级的一次侧和二次侧安装运行。应用场合已经完全满足。现场服务终端可以根据用户要求增/减模块和功能,模块接口已经预留。 我公司生产的数据转换器可以通过RS485与负控设备连接,数据转换器的无线部分与一次侧采集器进行无线通讯,数据转换后保存。负控设备可通过RS485将其数据抄读、分析和存储,若表计(单485的表)的485接口被负控设备占用,那么数据的比对、负荷曲线可与负控终端协调完成。 对于用230无线信道的负控,其最大的缺点是不能主动上报数据信息,只能被动召测,适时性比较差,这是该产品的先天不足决定的,因此管理人员的工作量较大。 |
7150 浏览 9 评论
639浏览 0评论
1137浏览 0评论
826浏览 0评论
622浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 11:49 , Processed in 0.519361 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
