我用ATMEGA16与isd1760语音芯片想做一个具有录/放功能的 威廉希尔官方网站
,可是连好威廉希尔官方网站
编好程序,没反应。肯定是哪里出错了。还希望哪位高手费时帮我看看,我刚学习这个,实在不是很懂找不出原因。这个任务急着交的。谢谢!
- #include
- #include
- #define uint16 unsigned int
- #define uchar16 unsigned char
- uchar16 flag=0x00; //标志位
- /*ISD1760状态寄存器及各个标志位定义*/
- uchar16 SR0_L; //SR0寄存器
- uchar16 SR0_H;
- uchar16 SR1; //SR1寄存器
- uchar16 APCL=0,APCH=0;//APC寄存器
- uchar16 PlayAddL=0,PlayAddH=0;//放音指针低位,高位
- uchar16 RecAddL=0,RecAddH=0;//录音指针低位,高位
- #define CMD (SR0_L&0x01) //SPI指令错误标志
- #define FULL (SR0_L&0x02) //芯片存储空间满标志
- #define PU (SR0_L&0x04) //上电标志位
- #define EOM (SR0_L&0x08) //EOM标志位
- #define INTT (SR0_L&0x10) //操作完成标志位
- #define RDY (SR1&0x01) //准备接受指令标志位
- #define ERASE (SR1&0x02) //擦除标志位
- #define PLAY (SR1&0x04) //播放标志位
- #define REC (SR1&0x08) //录音标志位
- /*标志位定义*/
- //#define flag (PORTA&0X0E)
- #define flag PORTA
- /*#define PR_flag1 (flag|=0x02)
- #define PR_flag0 (flag&=~0x02)
- #define Erase_flag1 (flag|=0x10)
- #define Erase_flag0 (flag~=0x10)
- #define Stop_flag1 (flag|=0x80)
- #define Stop_flag0 (flag~=0x80)*/
- #define Switch_PR1 (PORTA&0x02) //判断录音还是放音与0x02比较
- #define Switch_PR0 (PORTA&0x02)
- /*端口定义*/
- #define LED_ON (PORTA&=0xFE)
- #define LED_OFF (PORTA|=0x01)
- #define SS_H PORTB|=0x10
- #define SS_L PORTB&=~0x10
- #define Key_STOP (PORTA&0x04)
- #define Key_AN (PORTA&0x08)
- //延时程序(ms)
- void delay (uint16 ms)
- uint16 i,j;
- for(i=0;i
- for(j=0;j<143;j++);
- //spi主机发送
- unsigned char ISD_SendData(uchar16 cData)
- SS_L; //片选信号使能
- SPDR=cData;//启动数据传输
- while(!SPSR&(1<
- return SPDR;
- /*ISD1760上电*/
- void ISD_PU(void)
- ISD_SendData(0x01); //发送PU命令
- ISD_SendData(0x00);
- SS_H;
- /*ISD1760下电*/
- void ISD_PD(void)
- ISD_SendData(0x07); //发送PD命令
- SS_H;
- /*停止当前操作*/
- void ISD_STOP(void)
- ISD_SendData(0x02); //发送STOP命令
- SS_H;
- /*ISD1760复位*/
- void ISD_Reset(void)
- ISD_SendData(0x03); //发送RESET命令
- SS_H;
- /*清除中断标志*/
- void ISD_Clr_Int(void)
- ISD_SendData(0x04);
- SS_H;
- /*ISD1760放音*/
- void ISD_Play(void)
- ISD_SendData(0x40); //发送放音命令
- SS_H;
- /*定点播放*/
- void ISD_SET_PLAY(uchar16 Saddl,uchar16 Saddh,uchar16 Eaddl, uchar16 Eaddh)
- ISD_SendData(0x80);
- ISD_SendData(Saddl); //开始地址低8位
- ISD_SendData(Saddh); //开始地址高8位
- ISD_SendData(Eaddl); //结束地址低8位
- ISD_SendData(Eaddh); //结束地址高8位
- SS_H;
- /*ISD1760录音*/
- void ISD_Rec(void)
- ISD_SendData(0x41); //发送录音命令
- SS_H;
- /*定点录音*/
- void ISD_SET_Rec(uchar16 Saddl,uchar16 Saddh,uchar16 Eaddl, uchar16 Eaddh)
- ISD_SendData(0x81);
- SS_H;
- /*ISD1760擦除*/
- void ISD_Erase(void)
- ISD_SendData(0x42); //发送擦除命令
- SS_H;
- /*定点擦除*/
- void ISD_SET_Erase(uchar16 Saddl,uchar16 Saddh,uchar16 Eaddl, uchar16 Eaddh)
- ISD_SendData(0x82);
- SS_H;
- /*ISD1760全体擦除*/
- void ISD_G_Erase(void)
- ISD_SendData(0x43); //发送全体擦除命令
- SS_H;
- /*读取状态寄存器内容*/
- void ISD_Rd_Status(void)
- unsigned char i;
- ISD_SendData(0x05); //发送
- SS_H;
- for(i=2;i>0;i--) //延迟
- SR0_L=ISD_SendData(0x05); //从MISO读出状态
- SR0_H=ISD_SendData(0x00);
- SR1=ISD_SendData(0x00);
- SS_H;
- /*读取放音指针*/
- void ISD_Rd_Playptr(void)
- uchar16 i;
- ISD_SendData(0x06); //发送
- SS_H;
- SR0_L=ISD_SendData(0x06); //从MISO读出状态
- PlayAddL=ISD_SendData(0x00); //读取放音指针低8位
- PlayAddH=ISD_SendData(0x00); //读取放音指针高8位
- SS_H;
- /*读取录音指针*/
- void ISD_Rd_Recptr(void)
- uchar16 i;
- ISD_SendData(0x08); //发送
- SS_H;
- SR0_L=ISD_SendData(0x08); //从MISO读出状态
- RecAddL=ISD_SendData(0x00); //读录音指针低8位
- RecAddH=ISD_SendData(0x00); //读录音指针高8位
- SS_H;
- /*将APC数据写入NVCFG寄存器中*/
- void ISD_WR_NVCFG(uchar16 apcdatl,uchar16 apcdath)
- ISD_SendData(0x46);
- ISD_SendData(apcdatl); //发送低8位数据
- ISD_SendData(apcdath); //发送高8位数据
- SS_H;
- /*将NVCFG数据写入APC寄存器中*/
- void ISD_LD_NVCFG(void)
- ISD_SendData(0x47);
- SS_H;
- /*放音指针下跳一段,指向下一段语音的起始地址*/
- void ISD_FWD(void)
- ISD_SendData(0x48);
- SS_H;
- /*空间检查*/
- void ISD_CHK_MEM(void)
- ISD_SendData(0x49);
- SS_H;
- /*启用/关闭 外部时钟模式*/
- void ISD_EXTCLK(void)
- ISD_SendData(0x4a);
- SS_H;
- /*读取APC寄存器内容*/
- unsigned char ISD_Devid(void)
- uchar16 DeviceNO,i;
- ISD_SendData(0x09); //发送
- SS_H;
- DeviceNO=ISD_SendData(0x00);
- SS_H;
- return DeviceNO;
- /*设置APC2*/
- void ISD_WR_APC2(uchar16 apcdatl,uchar16 apcdath)
- ISD_SendData(0x65);
- SS_H;
- /*ISD1760初始化*/
- void ISD_init(void)
- unsigned char i=2;
- do
- ISD_PU(); //上电
- delay(50);
- ISD_Rd_Status(); //读取状态
- }while(CMD||(!PU)); //if(CMD_Err==1)||(PU!=1)则再次发送上电指令
- ISD_WR_APC2(0x40,0x04); //将0x0440写入APC寄存器,此时语音提示关
- do
- ISD_Rd_Status();
- } //等待RDY置位1
- while (RDY==0);
- do
- LED_ON;
- delay(300);
- LED_OFF;
- delay(300);
- i--;
- while(i>0);
- //SPI通信初始化
- void spi_init()
- DDRB|=0xB0;//PB7,5,4设置为输出
- SPCR=0x7F;//主机模式,LSB先发送,fosc/128
- //SPCR=0x7C;
- /*ISD1760进行相关操作*/
- void ISDWORK(void)
- unsigned char i;
- switch(flag)
- case 0x06: //放音
- do {ISD_Rd_Status();}while(RDY==0); //读取状态寄存器内容,RDY=O表示忙
- delay(10);
- ISD_Play(); //发送放音命令
- delay(2);
- LED_ON;
- if(Key_STOP==0)
- delay(20);
- if(Key_STOP==0) /*暂停键*/
- ISD_Clr_Int(); //清除中断标志
- ISD_STOP(); //停止当前操作
- return;
- }while(PLAY==1);
- LED_OFF;
- ISD_Clr_Int();
- }while(RDY==0);
- delay(10);
- ISD_FWD(); //放音指针下跳一段
- }while(RDY==0);
- break;
- case 0x04: //录音
- ISD_Clr_Int();
- }while(RDY==0);
- LED_ON;
- ISD_Rec(); //录音
- if(FULL==1) //存储空间满
- for(i=3;i>0;i--)
- { LED_ON;
- delay(300);
- LED_OFF;
- delay(200);
- }while(Key_AN==0); /*录音键*/
- ISD_Clr_Int();
- ISD_STOP();
- LED_OFF;
- break;
- case 0x08: //全体擦除
- }while(RDY==0);
- delay(2);
- ISD_G_Erase();
- }while(RDY==0);
- for(i=3;i>0;i--)
- { LED_ON;
- delay(300);
- LED_OFF;
- delay(200);
- break;
- case 0x0A: //全体擦除
- }while(RDY==0);
- delay(2);
- ISD_G_Erase();
- }while(RDY==0);
- for(i=3;i>0;i--)
- { LED_ON;
- delay(300);
- LED_OFF;
- delay(200);
- break;
- case 0x80: //复位下电
- ISD_Clr_Int();
- ISD_STOP();
- ISD_Reset();
- ISD_PD();
- break;
- void main(void)
- uchar16 i;
- DDRB|=0x10; //SS口设置为输出
- DDRA|=0X01; //A0口设置为输出
- DDRA&=~0X0E; //A1,A2,A3设置为输入
- delay(1);
- spi_init(); //SPI通信初始化
- ISD_init();
- while(1)
- if(Key_AN==0) /*AN按键按下,若Switch_PR=1则录音,=0则放音*/
- delay(10);
- if(Key_AN==0)
- if(Switch_PR1==0x02)
- flag&=0x0E; //flag 值只取A1A2A3三口的值
- //PR_flag1;
- else
- flag&=0x0E;
- //PR_flag0;
- ISDWORK();
- if(Key_STOP==0) //Key_STOP快速按一次则下电,长按住则全擦除
- delay(20);
- if(Key_STOP==0)
- for(i=100;i>0;i--)
- if(Key_STOP==1)
- flag=0x80; //下电标志
- ISDWORK();
- ISD_init();
- break;
- delay(30);
- if(flag==0x80)
- flag=0x00; //放音标志
- continue;
- flag&=0x0E; //全擦标志
- //Erase_flag1;
- ISDWORK();
复制代码
