几乎所有电源威廉希尔官方网站
中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端
采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压 和电流;在缓冲威廉希尔官方网站 中,用电感限制功率器件电流变化率;在升压式变换器中,储能和传 输能量;有时还用电感限制威廉希尔官方网站 的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离, 电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以 及电压和电流检测(电压和电流互感器)。可以说磁性元件是电力电子技术最重要的组成部 分之一。 磁性元器件—电感器和变压器与其他电气元件不同,使用者很难采购到符合自己要求 的电感和变压器。对于工业产品,应当有一个在规定范围内通用的规范化的参数,这对磁 性元件来说是非常困难的。而表征磁性元件的大多数参数(电感量,电压,电流,处理能 量,频率,匝比,漏感,损耗)对制造商是无所适从的。相反,具体设计一个磁性元件在 满足电气性能条件下,可综合考虑成本,体积,重量和制造的困难程度,在一定的条件下 可获得较满意的结果。
谢谢分享,学习学习
GMT+8, 2025-1-14 08:52 , Processed in 0.518383 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
