超外差和超再生模块有何区别?
一、超再生接收威廉希尔官方网站 超再生解调威廉希尔官方网站
也称超再生检波威廉希尔官方网站
,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波威廉希尔官方网站
。一般再生检波威廉希尔官方网站
在中波段工作时灵敏度很高,所以常用来制作简易晶体管收音机。对于工作于短波段的无线遥控或通信设备,再生检波的灵敏度及稳定性都不符合要求。但超再生检波在短波段却具有很高的灵敏度,在接收弱信号时放大率可达几十万倍。因此,对于希望威廉希尔官方网站
简单、灵敏度高,而对选择性和信噪比要求不高的简单无线遥控通信设备(如防盗器等产品),超再生检波威廉希尔官方网站
还是颇有实用价值的。 二、超外差接收威廉希尔官方网站
三、超再生与超外差比较 接收模块的工作电压范围是3~6V,但最佳工作点为5V。偏离最佳工作电压时虽然也能正常工作,但会导致接收灵敏度下降。超外差式接收机对天线阻抗的的匹配要求也较高,偏离50Ω会导致灵敏度激剧降低。因此,接收天线也一定阻抗是50Ω的,并尽量缩短天线根部到接收模块天线焊接处之间连线的长度,必要时可用特性阻抗为50Ω的射频同轴电缆连接。 ◆问:关于遥控距离----(2002.12.20) 我们所说的遥控距离是发射/接收模块单独工作,并都配接四分之一的波长的拉杆天线,且处于垂直状态工作于额定条件下在直线开阔地上测得的最大可解码距离,如果双方都处在较高的位置,则遥控距离还将更远。 答:可解决办法:要比较满意的解决电磁干扰问题,必须从单片机选型、软件设计、PCB板布线和结构设计等诸多方面着手解决。 ◆问:51单片机(含各种品牌)对使用315MHz的频率时距离会很近?----(2002.12.20) 由于51单片机一般都使用12MHz的晶体作为起振,这样其本身的本振就将近有300MHz的本振频率由I/O口向外辐射的电磁波干扰源,造成315MHz接收距离很近,甚至不能接收。 答:可解决办法:建议改用频点较高的接收频率,如433MHz就可增加遥控距离;或把单片机屏蔽起来。 ◆问:为何FLASH MCU如:12FXXX、16FXXX抗干扰能力不如12C和16C的OTP MCU?----(2002.12.20) 当前在应用FLASH MCU时,客户常抱怨其抗干扰能力不如相应的OTP MCU,其中一点是复位威廉希尔官方网站 在普通的RC复位威廉希尔官方网站 还是选用和 OTP 一样(10K电阻+104电容),由于FLASH MCU内部结构与OTP MCU不尽相同,当电源出现毛刺干扰时,这样的威廉希尔官方网站 极易出现芯片复位,而一般的客户会选择加大电容(104改1U)的做法,但是实际却解决不了问题,客户抱怨其抗干扰能力不如OTP MCU(特别做电气检测时)。 答:实际解决办法:去掉电容,把MCLR 脚直接通过10K 电阻上拉至VDD.同时把芯片CONFIG的BOD,POR置使能,即可解决所谓的抗干扰差的问题。 |
2 个讨论
1740 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1354 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1529 浏览 2 评论
2053 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:46 , Processed in 0.690130 second(s), Total 56, Slave 44 queries .
