高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及无源元件的损耗增大,高频寄生参数以及高频EMI的问题等。
软开关:为进步效率采用各种软开关技术,包括无源无损(吸收网络)软开关技术,有源软开关技术,如:ZVS/ZCS谐振、准谐振、恒频零开关技术等,减小开关损耗以及开关应力,以完成高效率的高频化。如美国VICOR公司开发的DC-DC高频软开关变换器,48/600W输出,效率为90%,功率密度120W/in3,日本LAMBDA公司采用有源箝位ZVS-PWM正反激组合变换以及同步整流技术,可使DC-DC变换模块的效率达90%。 低压输出:例如现代微处置器的VRM电压将为1.1-1.8V,便携式电子设备的DC-DC变换器输出电压为1.2V,特性是负载变化大,多数状况下工作低于备用形式,长期轻载运转。请求DC-DC变换用具有如下特征:a)负载变化的整个范围内效率高。b)输出电压低(CMOS威廉希尔官方网站 的损耗与电压的平方成正比,供电电压低,则威廉希尔官方网站 损耗小)。c)功率密度高。这种模块采用集成芯片的封装方式。 |
2 个讨论
欢迎给我亲们的光临噢
你正在撰写讨论
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:32 , Processed in 0.663378 second(s), Total 63, Slave 49 queries .
