一种基于TOP224Y的单片开关电源设计.pdf
(406.68 KB, 下载次数: 105
采用EI28磁芯,初级匝数82匝,次级匝数15匝,反馈匝数7匝,没接负载时测得电压接近24V,接了3个5Ω/5W的电阻后,输出电压降到了7V左右。下面是威廉希尔官方网站 图。参考文件见附件,用EI28磁芯 输出 24v/20w 时 R4=86K,R5=10K 初级匝数=86,次级匝数=8,反馈匝数=7 ; 输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K 初级匝数82,次级匝数15,反馈匝数7 , 两个模块外接负载后电压都降低了。看了很多资料,调试了好多次都是电压降低。好纠结!好纠结!求高手指教,小弟不胜感激! 后续:变压器设计采用EI28铁氧磁芯,磁性截面积Ae=86mm2,计算得Ae=73mm2 ,占空比D=0.37,输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K 初级匝数82,次级匝数15,反馈匝数7 。绕线从图中的大点同名端开始绕,都是逆时针。初级绕组直径为0.31mm漆包线单股绕线;反馈直径为0.35mm双股漆包线;次绕组第一次用直径为0.35mm双股绕线,第二次用0.35mm四股绕线,接负载后电压都下降一样的程度,层和层之间都用高温胶带隔离,磁性两边的接口处各垫了用A4纸四折的厚度,磁芯开口向上,接脚处的线用小刀刨掉到见铜芯,绕紧,放焊锡。最后还是接负载后电压下降.R2试过150Ω,TL413试过1n4111稳压管,相接电阻按TOP224英文文档选择,次级绕组加过1匝和减过1匝,电压都降低。好纠结啊 |
24个回答
肯定指导,谢谢!!
你也可以到网上下载 PIXls Designer 8 这个软件来设计开关变压器,比较方便,成功率也非常的高。
PI公司果然强大,不过要学的东西确实也不少
别的先不说,就看输出端稳压取样电阻分压比就不是24V的输出。
输出 24v/20w 时 R4=86K,R5=10K 输出12v/20w 时R4=38K,R5=10K |
求各位大哥大姐给点意见,谢谢!
晚上最新的PI版本好像是9.0,但是里面好像找不到TOP-II系列的芯片啊,好像只有GX/HX/JX系列的。 |
本帖最后由 lsergao 于 2013-5-24 23:17 编辑 威廉希尔官方网站 看不出什么问题,估计主要问题还是出在变压器上。 传一个威廉希尔官方网站 图仅供参考。可惜其中的参数未知。 |
很好,下来看看566566666
都快毕业设计答辩了,还是在开关电源部分纠结
次级绕少了,空载占空比大了。
谢谢楼主分享。
{:12:}{:12:}
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1539 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1168 浏览 1 评论
1634 浏览 1 评论
3222 浏览 1 评论
5408 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-28 07:50 , Processed in 0.962151 second(s), Total 111, Slave 92 queries .
