电子发烧友william hill官网
作者:秦小雅 LED洗墙灯,英文名Led wash wall lamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。 一、大功率LED洗墙灯的基本参数 LED洗墙灯和护栏管具有有很多的相同点,让我们以秦上的LED洗墙灯为例来对它的参数进行介绍: 1、电压: LED洗墙灯的电压可细分为:220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就 注意相对应的电压。 2、工作温度 因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40℃+60℃都可以工作。但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的,所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。 3、led灯珠数: 通用洗墙灯的LED数量为 9/300mm,18/600mm,27/900mm,36/1000mm,36/1200mm。 4、防护等级: 这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压,耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级IP65,6代表 完全防止粉尘进入;5代表:用水冲洗无任何伤害 。 5、 控制方式 对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式:内控和外控两种。内控就是不用外接控制器,设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面,程度效果是不能改变的 。外控就是外接控制器,其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面,客户要求可以自己改变效果,我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。 6、颜色规格: 2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色 7、发光角度:其发光角度一般有窄(20度左右)、中(50度左右)、宽(120度左右)三种,目前,大功率led洗墙灯(窄角度)的最远的有效投射距离为20-50米 8、镜面:玻璃反光透镜,透光率为98-98%,不易雾化,能抗UV辐射 9、光源 一般 采用1W,3W LED作为光源,但由于技术不成熟,目前市面采用1W的比较常见,因为3W发热量大,删热做不好光衰比较快。 以上的参数在我们选择LED大功率洗墙灯的时候必须考虑的参数,为了第二次分配LED管发出的光减少光损,让照度更好,洗墙灯每个LED管会带有一个由PMMA制成的高光效透镜。我现在把洗墙灯的连接通过控制连接图让大家更加容易理解。 二、LED洗墙灯的工作原理 LED洗墙灯的由于体积比较大,散热方面比较好,所以在设计方面也大大减少了难度,但在实际应用中,也会出现恒流驱动做得不是太好,出现损坏的也不少,所以怎么让洗墙灯能够更好的运行,重点就放在控制和驱动方面,控制和驱动方面,让我们一起来学习一下。 1、LED恒流器。 关系到LED的大功率产品,我们都会提起到恒流驱动,那什么叫LED恒流驱动呢? 无论负载的大小的变化,LED的电流保持不变的威廉希尔官方网站
就叫LED恒流驱动。如果洗墙灯里面用得是1W的LED,我们通常是350MA的LED恒流驱动,用LED恒流驱动的目的就是为了提高led的寿命和光衰。恒流源好坏的选择是根据其效率和稳定度来说,我尽可能选择效率高的恒流源,这样可以减少能量的损耗和温度。 2、led洗墙灯的应用下面让我们来分析一下洗墙灯主要的应用场合及可实现的效果 LED洗墙灯通过内置微晶片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、渐变交替等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。 3、应用场所: 单体建筑、历史建筑群外墙照明。大楼内光外透照明、室内局部照明。绿化景观照明LED洗墙灯、广告牌照明。医疗、文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等 4、LED洗墙灯的趋势 近年来,LED洗墙灯已广泛应用到各种场所,如公司企业大楼的墙体亮化、***楼的亮化、历史建筑的墙体亮化、娱乐场所等;所涉及的范围也越来越广,从当初的室内到室外、从当初的局部亮化到现在的整体亮化,都是级别的提高与发展,随着时代日益进步,现今秦上LED洗墙灯已大量投入到各领域的亮化工程当中,未来几年里,LED洗墙灯将发展成为亮化工程中不可缺少的一部分。 ` |
5 个讨论
845浏览 0评论
217浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 03:49 , Processed in 1.324219 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
