本文来自10+年工作经验的@承諾依舊 ,本文是@承諾依舊 多年工作经验的总结精华,希望能给大家带来帮助,感谢@承諾依舊 的分享
protel 封装库的转化: 长期使用 Protel 作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel 封装库, 当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用 Orcad Layout, 和 Layout2allegro 来完成这项工作。步骤如下 : a) 在 Protel 中将 PCB 封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空 的 PCB 中,并将这个 PCB 文件用 Protel PCB 2.8 ASCII 的格式导出(export); b) 使用 Orcad Layout 导入(import)这个 Protel PCB 2.8 ASCII 文件并保存(.max); c) 使用 Layout2allegro 将生成的 Layout .max 文件转化为 Allegro 的.brd 文件; d) 在 Allegro 里新生成的.brd 文件打开,选择顶层菜单的 Tools>padstack>Modify Des ignPadstack,此时会在 Options 标签页里面看见当前 pad 的名称和数量(从 24.pad 开始逐一增 加)。逐一选择一种,点选”Edit”,激活 Padstack Designer 对选中的.pad 进行编辑。 e) 对于表贴 pad,首先查看 Layers 标签页,检查此 Pad 是否已经存在库中或可以用库 ,如果不能那么:中已经存在的.pad 替换(差别在 1/10 以内即可考虑) ① Parameters 标签页中 Type 选项由”Blind/Buried”改为”Single 项”; ② Unit 部份:Units 选择Mils,Decimal places 输入0,表示使用单位为mil, 小数点后没有小数,即为整数; ③ Layers 标签页中,删除 Top~Bottom 之间除 Default Internal 层之外其他的所有 层;调整顶层的 Regular Pad、Thermal Relief(比 Regular Pad 大 6Mil) 、Anti Pad(比 Regular Pad 大 6Mil)Soldermask_Top 层的 Regular Pad 比 Top 层 Regular Pad 大 6Mil);(; Pastemask_Top 层的 Regular Pad(同 Top 层 Regular Pad),确认其他不用层的数据 为”Null”;(对于表贴 pad,只需要设置 Top、Soldermask_Top 和 Pastermask_Top 三层即 可) ④ 按照.pad 文件的命名格式对新建立的这个 pad 进行保存,保存在环境变量里设 置的 allegro 识别的路径内; ⑤ 选择顶层菜单的 Tools> Padstack>Replace,点选刚刚修改的 Pad,此时在 Options 标签页的 Old 选项里面里会出现未改之前的 Pad 名称;再点击 New 选项后面的按钮,选择 新建立的 Pad,最后点击下方的 Replace 按钮,完成对此 Pad 的更新。 对于过孔的 pad,首先查看 Layers 标签页,检查此 Pad 是否已经存在库中或可以用库中 已经存在的.pad 替换(差别在 1/10 以内即可考虑),如果不能那么: ① 确认 Parameters 标签页中 Type 选项为”Through”(或者定义为”Blind/Buried”视设 计需要而定); ② Unit 部份:Units 选择Mils,Decimal places 输入0,表示使用单位为mil,小数 点后没有小数,即为整数; ③ Layers 标签页中,删除 Top~Bottom 之间除 Default Internal 层之外其他的所有 层;调整顶层的 Regular Pad、Thermal Relief(比 Regular Pad 大 10Mil) 、Anti Pad(比 Regular Pad 大 10Mil) 复制 Top 层信息并且 Copy to all ,;即可设定 Top、Default Internal 和 Bottom 这 3 层;调整 Soldermask_Top 层的 Regular Pad 比 Top 层 Regular Pad 大 6Mil)( 并复制到 Soldermask_Bottom 层;(对于过孔 pad,不需要设置 Pastermask_Top 层) ④ 按照.pad 文件的命名格式对新建立的这个 pad 进行保存,保存在环境变量里面 设置的 allegro 识别的路径内; ⑤ 选择顶层菜单的 Tools> Padstack>Replace,点选刚刚修改的 Pad,此时在 Options 标签页的 Old 选项里面里会出现未改之前的 Pad 名称;再点击 New 选项后面的按钮, 选择新建立的 Pad,最后点击下方的 Replace 按钮,完成对此 Pad 的更新。 f) 按照上面(e)项的方式将所有 pad 替换完成; 注:由于 allegro 每生成一次库文件的时候,其.pad 文件的名称都是从 24.pad 开始依次 增加直至所有的 pad 输出完毕。如果进行 2 次或多次库文件生成操作,后面的操作产生的.pad 文件(从 24.pad 开始的)会覆盖前面的.pad 文件从而导致在调用前面生成的库文件.dra 时出 现焊盘被更换的情况,所以在导出之后需要从.dra 文件中重新建立.pad 文件并将.dra 中的 pad 用新生成的.pad 文件 replace 才能保证库的正确使用! g) 接下来,我们使用 Allegro 的 Export->libraries 功能将封装库.dra、.psm 等,焊盘库.pad 输出出来,再经过 h)操作,将 ref 等加上就完成了 Protel 封装库到 Allegro 转化; h) Protel 中的”Designator”转换为 allegro 里 Components 下 Ref Des 的 Silkscreen_Top 和 Display_Top 这 2 层;”Comment”转换为 Geometry 下 Part Geometry 的 Silkscreen_Top 和 Display_Top 这 2 层。此时将 2 个”Designator”与 2 个”Comment”删除,并在 Ref Des 的 Silkscreen_Top 层添加”REF”,在 Device Type 的 Silkscreen_Top 层添加”DEV”; i) File>Save as 按照元器件命名规则生成.dra 文件并保存至 allegro 元件库目录下; j) File>Create Symbol 生成.psm 文件并保存至.dra 的同一目录下。 至此 Protel 元器件导入 Allegro 的过程全部结束,在 allegro 里面可以对新生成的库文件 进行调用。在 Allegro 中通过.pad 文件组织.dra 文件,通过.dra 文件生成.psm 等文件后才能 对元器件进行调用,所以在元件的使用过程中要注意各个部分的对应关系避免出现.pad 的错 误调用等不匹配现象的发生。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10826 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7914 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8072 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6903 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13074 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 12:03 , Processed in 0.379536 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
