电子发烧友william hill官网
伊诺尔公司针对中压系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故研制生产的一种智能消谐装置。 ENR-WXZ196微机消谐装置/二次消谐装置是 ENR-WXZ196微机消谐装置或二次消谐器-保定市伊诺尔电气设备有限公司一、概述 ENR--WXZ196二次消谐装置是我公司针对于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。 该ENR--WXZ196二次消谐装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,实现远动控制。 二、工作原理 ENR--WXZ196二次消谐装置采用了80C196单片微机作为核心,对PT开口三角电压(即:零序电压)进行循环检测,在正常工作情况下,该电压在30V以下,装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障,本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集,然后对数据进行分析,判断出当前的故障状态;如果是某种频率的铁磁谐振,迅速启动消谐威廉希尔官方网站
予以消除。如果是过电压或接地,装置给出相应的报警信号。 对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示、打印,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。 三、技术参数 (1)工作电源:DC/AC220V; (2)电压等级:1个; (3)母线段数:1-4段;订货时说明, (4)可消除谐振频率:17Hz(3分频)、 25Hz(2分频)、50Hz(工频)、150Hz(3倍频)及以上频率的铁磁谐振 四、使用条件 (1)环境温度:-25℃~55℃; (2)相对湿度≤95%; (3)大气压力80~110Kpa; 五、该ENR--WXZ196二次消谐器特点: (1)数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快,精度高,抗干扰、自检及自恢复能力强; (2)综合国内各种先进技术,多年的现场运行经验,性能稳定,安全可靠; (3)采用液晶显示器(LCD),中文菜单,显示信息直观; (4)实时显示PT开口三角电压4种频率(3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz)的电压分量; (5)可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地,并对铁磁谐振迅速消除;对各种故障均可给出告警信号并显示、打印和保存有关信息;并可以及时打印输出故障报告(故障类型、故障时间及PT开口三角电压4种频率的电压分量); (6)有记忆功能,可存储20次最近发生的故障信息,掉电后不丢失; (7)采用大功率、无触点消谐元件,启动迅速; (8)调试和维护简单、方便; (9)适用于各种电压等级的PT; (10)可配置通信接口把各种故障信息传送至有关部门,适用于无人职守变电站。 (11)可监测1段母线电压 |
7140 浏览 9 评论
631浏览 0评论
1132浏览 0评论
819浏览 0评论
617浏览 0评论
563浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 03:59 , Processed in 0.450978 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
