电子发烧友william hill官网
1.如果你的产品是要出口,最好先向你的供应商确认一下是否能提供专利侵权保护,因为无线充电在国外很多国家已有专利,所以如果不小心被告侵权,结果会相当麻烦。(我们国内的专利我就不提了) 2.其次就是是否配置隔磁片,这点很重要,对产品性能和成本都是重要指标, 3.拿回样品先测试待机电流和标称距离内测试输入和输出功率的对比,计算出转换效率。 4.对产品进行实际烧机测试,烧机可分为发射部分待机测试和加上负载工作测试,加上负载测试时应在不同阶段测试产品线圈接合面的温度及检查其它个别位置的温度是否过高。 5.全程监测产品充电的稳定性,是否存在充电途中掉电和电压飘浮现象出现。 6,计算出实际充电时你的产品充满要多少时间,这样可以得到方案板的实际无线充电功率。 以上几点是对无线充电方案大致评估方法, 如果是针对不同产品的无线充电方案还有一些细节需要注意,像如是给一些小玩具或小电子产品做无线充电,一般用量比较大,相对要求功能简单成本低,这些可以用一些集成好无线充电模块即拿即用,有一点注意就是一般集成好的模块内置参数都是按一个默认的距离和功率调置好的,包括线圈也是根据感量配好的,所以这个配好的距离和参数严格意义上讲不一定就适应于你的产品要求,简单的打个比方就是你开辆大巴车可以到北京,开辆QQ也能到北京,目的都能实现,但油耗却是不同,你一个人就比较适用QQ车了,所以针对不同产品充电距离和功率要求都有差异,这时如模块能方便的对这些参数进行调节就更适合你的产品了,说白了,把油耗调下来,也就是待机电流在你要的功率条件下调到最小,不多浪费一滴油。 如果是用在贵重些的数码电子产品上,像手机 相机 MP3、MP4等等,这些产品的充电底板往往是可以共用的,且是生活中随身携带的产品,故安全性要求更高,选择这类产品无线充电方案时除了要综合考量以上提到的几点硬件参数外,还要考虑到方案是否带有充电智能管理和安全识别功能。 充电智能管理就是产品对充电设备具有自动控制功能,如被充设备充满后或被充设备从充电底板拿走后会自动断电或休眠等功能,此功能能更好的做到环保省电,安全方便。 安全识别功能,因为现无线充电是利用电磁感应原理实现电能传输,所以电磁波对金属或导电液体很敏感,因此,如果在开电情况下,在发射装置上放置金属导电物体,像铁块,电池,裸手机,钥匙等物体时,他们便会吸收电磁能量,然后转为热能,时间一长温度会逐渐增高续而带来安全隐患,所以安全识别功能就是发射底板对这些物体具有自动辩识功能,只有原配接收放上去后才会工作,其它物体都不会有任何的应。俗话说一分钱一分货,相同功率条件下,威廉希尔官方网站
设计的完善性和元器件选取及高质量隔磁片的应用对产品的稳定性和安全性至关重要,经我们实测,相同威廉希尔官方网站
下一些主要部件用品牌或进口的其效率会有10几个点的提升,用高质量隔磁片和普通隔磁片对比效率也是明显提升,待机功耗也随之下降,所以如果你的产品本身定位就是高质量的且要出口,建议还是不要盲目被低廉价格左右,性价比要折中评估为好。 `
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
810浏览 2评论
1037浏览 2评论
1037浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:49 , Processed in 1.125636 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
