本文并非原创,来源于网络,仅供学习参考,不做承诺和保证,如涉及你的合法权益,请及时通知.
利用 PCB 设计软件自身功能导出坐标数据这是最常见的坐标数据导出方法,大多数工厂都采用这种方法获取元件坐标数据,步骤大致可以分为单位切换、设置坐标原点、坐标导出三步。下面将分别介绍一些常见 PCB 设计软件坐标数据的导出方法。 一、pads PADS 软件是 Mentor 公司出品的面向中低端用户的一款优秀威廉希尔官方网站 板设计软件,目前最新版本号是 2007,PADS 软件导出坐标文件步骤如下: 1、用 PADS 打开 PCB 文件。 2、切换公制单位。选择菜单“Setup→Preference”,在 Global 选项卡中 Design Unit 栏中选择 Metric,即切换为公制单位。 3、设定坐标原点。选择菜单“Setup→Set Origin”,用鼠标在 PCB 上选定恰当的位置并确定为新的坐标原点。 4、输出坐标数据。选择菜单“File→CAM”,在 Side 栏中选择 PCB 顶层或底层,Parts 栏中选择 SMT,Output 中选择输出贴片机格式, 这里选择 Dynapert Promann,然后点击“Run”按钮,在弹出的提示文件存盘路径的对话框 中点击确认键,坐标数据导出。 二、protel Protel 软件是最早进入中国板级设计市场的 PCB 设计软件,本文以 Protel 99 软件为例介绍坐标文件导出方法, 步骤如下: 1、用 Protel99 软件打开 PCB 文件。 2、设定原点。选择菜单“Edit →Origin → Set”,设定坐标原点。 3、导出坐标数据。选择菜单“File→Cam Manager…”,出现输出数据向导界面,按“Next”, 选择输出数据类型为 Pick Place,再依次按“Next”继续,注意文件格式选择 Text、单位选择 Metric。然后选择菜单“Tools→ Preference…”,在弹出的 CAM Options 对话框中设定输出坐标文件所在的目录,选择菜单“Tools →Generate CAM Files” 在指定路径下生成坐标文件。 三、Allegro Allegro 软件是 Cadence 公司出品的面向中高端企业用户的 PCB 设计软件,主要针对高速、高密度威廉希尔官方网站 板设计,尤其在通讯等领域被广泛应用,目前最新版本号是 16.0。Allegro 软件导出坐标数据步骤: 1、用 Allegro 软件打开 PCB 设计文件。 2、设定原点和切换公制单位。选择菜单“Setup → Drawing Size…”,用户单位选择 millimeter,MOVE ORIGIN 栏中输入新原点位置相对于当前原点的坐标数据,然后按“OK”确定。 3)坐标文件导出。选择菜单“File → Export → Placement…”,注意 Placement Origin 选择 Body Center,按“Export”按钮输出坐标数据。 四、Orcad Orcad是Cadence 公司推出的面向中低端市场的一款PCB设计软件,目前新版本的Cadence Allegro 软件中都集成了Orcad 软件。Orcad 软件导出坐标数据步骤: 1、用 Orcad 软件打开 PCB 设计文件。 2、设定原点。选择菜单“Tool → Dimension → Move Datum”,用鼠标在 PCB 上选定恰当的位置为新的坐标原点。 3、坐标数据导出。选择菜单“Auto → Create Reports…”,选定输出项目,按确定按钮后在 PCB 所在目录下生成坐标数据文件。 五、Mentor Expedition Mentor Expedition 是Mentor 公司出品的另外一款 PCB 设计软件,Mentor Expedition 软件导出坐标数据步骤如下: 1、用 Mentor Expedition 软件打开 PCB 设计文件。 2、单位切换。选择菜单“Setup → Setup Parameter…”,在弹出的对话框中选择单位为Millimeters。 3、设定原点。选择菜单“Edit → Place → origin…”,在弹出的对话框中 Type 类型选择为 Board,Location 栏中输入新原点位置相对于当前原点的坐标数据。 4、坐标数据导出。选择菜单“File → Export → General Interface…”,在弹出对话框中选择“Generic AIS”,按确定键后在当前 PCB 文件中 PCBOUTPUT 目录下生成坐标文件。 六、 Cadstar Cadstar 是日本 Zuken 公司推出的面向中低端用户的威廉希尔官方网站 板设计软件,目前最新 版本号 9.0,其坐标数据导出步骤如下: 1、用 Cadstar 软件打开 PCB 设计文件。 2、单位切换。选择菜单“Settings → Units…”,在弹出的对话框中选择单位为 Millimeters。 3、坐标原点设定。选择菜单“Settings → Design Origin…”,选中“Origin Position Relative to Current Origin”复选框,X 和 Y 坐标栏中输入新原点位置 相对于当前原点的坐标数据。 4、输出坐标数据。选择菜单“Tools → Report Generate → Manager Reports…”,点击 Open 按钮,选择产生文件类型为 comp_SMD.rgf,再按 Run 按钮生成坐标文件。 七、CR-5000 CR-5000 是日本 Zuken 公司开发的另一 PCB 设计软件,其坐标数据导出步骤如下: CR-5000 是日本 Zuken 公司开发的另一 PCB 设计软件,其坐标数据导出步骤如下: 1、用 CR-5000 软件打开 PCB 设计文件。 2、坐标原点设定。选择菜单“EnviRonment → Move Origin”,则在界面右侧出现“Move Origin”窗格,将光标移到PCB新原点预设置位置,按鼠标左键后自动在 X 和 Y 坐标栏中输入新原点位置相对于当前原点的坐标数据,按“Move Origin”按钮完成原点设置。 3、坐标文件输出。在 DOS 窗口下,进入你放置 PCB 文件的目录,然后执行以下命令:>camlist -m comp "name".pcb -o "name".txt ,在你放置PCB文件的目录下生成 一"name".txt 文件,此文件中即有各个元件的坐标。 |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8653 浏览 1 评论
5941 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6502 浏览 1 评论
10729 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18358 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:34 , Processed in 0.590777 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
