各位前辈,小弟有个问题想请教,刚学单片机,磕磕碰碰。现在是有共阴极数码管,然后我想让它准确定时一秒,然后数字发生变化。代码如下
#include ***it duan=P2^2;//共阴极数码管,段锁存 ***it wei=P2^3;//共阴极数码管,位锁存 unsigned char i; unsigned int tt; void timer0(); unsigned char code duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0123456789 void main() { TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256;//设定初值,,计数50MS EA=1; ET0=1;//开定时器0 TR0=1;//启动定时器0 wei=1;//打开位选通位 P0=0xfe;//选定第一个数码管 wei=0;//关闭位选通位 while(1) { for(i=0;i<9;i++) { if(tt==20) { tt=0; //duan=1; 这个和下面那个//duan=0调试时发现不要用,如果加上就直接停在数字2不动了,没搞懂 P0=duanma; //duan=0; } } } } void timer0() interrupt 1 { TH0= (65536-50000)/256 ; TL0= (65536-50000)%256 ; tt++; 存在的问题是1,上面红色代码,for语句,如果吧数字改成<=9,就直接乱变化0,7,5,,,等不按顺序来,只好改成小于,但只能变化到8,如果改成小于10又和前面的问题一样乱变化。2,前面那两个duan=1和0怎么不需要呢在程序中,不是用来选通段,改变数字的么,写上直接变化到2就不动了。3,在前面这些问题都没有的情况下,数字的变化怎么不是一秒钟变化一次。。哎,,搞了好久,是在不知道在哪出问题了,请各位不吝赐教。小弟初学者感觉单片机好难啊 |
P0应该写成P0=duanma[i] 段码就是P0 ,选通数码管 应该是位就是你的 定义的WEI
首先赋定时器初值时最好用16进制,否则51还要帮你转化会浪费一段时间。然后tt++;tt=20也最好放中断里,一类的就归一类。还有就楼上说的。最后提醒一下,段选赋完值关段选后要消影,共阴0xff,阳0x00;还要延时1ms差不多
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
495 浏览 0 评论
740 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
859 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
680 浏览 1 评论
466 浏览 0 评论
12092 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-1 11:03 , Processed in 0.518140 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
