平板电脑对主板的简单认识。
主板(MainBoard)又叫做系统板(SystemBoard)或母板(MotherBoard),是计算机最基本也是最重要的部件之一。它不仅承载着主机的几乎全部威廉希尔官方网站 和器件,而且负担着系统各个部分之间的信号传输与交换。计算机组装中一个很重要的内容就是完成各种配件与主板之间的连接。 一、主板的功能与分类 主板是主机中体积最大的一块威廉希尔官方网站 板,一般为矩形,上面设有CPU、内存条、显卡、各种驱动器及外设的插槽或接口。它一方面连接所有配件共同组成计算机系统,另一方面控制各配件之间的数据交换及通信,使它们协调工作。因此从某种意义上讲,主板决定了整台计算机系统的稳定性及兼容性。主板可以按支持的CPU、采用的芯片组,以及自身的结构来分类。 1.按主板支持的CPU分类 根据主板上CPU插座可以支持的CPU类型来划分主板是比较常用的方法。例如,支持P4处理器的称之为P4主板,支持AMDK8(Athlon64)处理器的称之为K8主板等。 2.按主板采用的芯片组分类 按主板采用的南北桥芯片组分类是另一种比较常见的方法。例如,采用Intel865芯片组的主板就称之为865主板,采用Intel915芯片组的主板就称之为915主板等。 3.按主板的结构分类 主板结构主要有AT结构、ATX结构与BTX结构之分,主要区别是主板上各个元器件的分布位置有所不同。 经常可以听到“大板”和“小板”的说法,“大板”指的是标准ATX结构主板,“小板”指的是小型化的ATX主板,又叫做MicroATX主板。还有一种称为FlexATX主板,主要用于类似iMAC的高度整合电脑。还可能听到“整合主板”或“集成主板”的说法,主要是指集成了显卡、声卡等的低档主板。BTX(平衡技术扩展)结构发布于2003年9月,这种最新的主板、机箱结构是目前使用的ATX结构的继承者,不过目前还没有广泛使用。 二、主板的组成 主板主要由各种插座、插槽、芯片、接口、跳线等组成。下次我们一起来对这几大组成详细说明,今天就不一一列举了。 三、主板的选购 主板直接影响着整台计算机的性能、稳定性和兼容性,所以选购主板一定要慎重。 1.品牌及价格的选择 主板的品牌很多,各厂家产品的品质也有所不同,要尽量购买信誉度高的品牌产品。不能因为杂牌主板价格便宜,就轻易购买。 2.支持的CPU类型 在选择主板之前一般已选择了CPU。在选择主板的时候,就要确认主板能支持所选择的CPU,要注意所选的CPU与主板所采用的芯片组之间的匹配关系及可能的升级。 3.主板的主要性能及可支持的技术标准 这是选择主板时重要的参考因素,它直接影响了主板所能支持的硬件性能及其对今后主流技术的支持程度。如显卡插槽是什么规格、能支持哪些类型及规格的内存、是否支持双通道、USB接口的规格及数量、支持哪些新技术(如SATA、HT、PCI-E等)。一般来说,只要主板能够支持近期的主流技术就可以了,没有必要要求过高。 4.扩展槽的类型及数量 主板上提供的扩展槽类型及数量也很重要。如果准备安置比较多的功能扩展卡,或想使用新的PCIExpress接口的千兆网卡等,就要着重考虑扩展槽的类型及数量了。内存插槽的数量也是多一些为好,一般的主板会设置2到3个内存插槽,如果支持双通道的话,会有2个或4个内存插槽。 |
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
942 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
793 浏览 0 评论
41895 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2260 浏览 1 评论
10201 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:44 , Processed in 0.584036 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
