目前在测试光耦控制继电器部分
威廉希尔官方网站
在接入继电器之前,威廉希尔官方网站
如下,测试结果如下:
p1-1=1时,光耦未工作,从而三极管q2截止,三极管集电极电压为VCC,实测结果符合理论分析,集电极电压为3.3v;
P1-1=0时,光耦工作,从而三极管q2基极有一偏置电压,三极管导通,三极管集电极电压近似等于射级电压,实测也为0v;
上面测试完全可以说明威廉希尔官方网站
正常工作了。
假设我加入继电器对威廉希尔官方网站
无影响的话,我利用p1-1的1和0状态便可实现继电器的开关,
然而,当我加上继电器之后,发现状态有所改变:
p1-1=1时,和上面测试一样;
p1-1=0时,三极管集电极电压变成了0.8v,继电器两端电压为2.5v,继电器没有工作;
而我直接把继电器两端分别接vcc和GND的时候,继电器正常工作;
为什么加入继电器后会出现这种结果啊?
来自
小组:
威廉希尔官方网站
分析设计
