桌面图标的背景色在怎么去掉
2.右键桌面空白处,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web项目”,→点击“OK”。 3.到“控制面板”里“用户帐户”中重新建立一个新帐户,使用新帐户登陆即可。 另外有种就是安装了某种程序之后,桌面文字变的不透明。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点启用活动桌面属性选定“已禁用”,点禁用活动桌面属性选定“已启用”;最后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效”。 然后再试试下面的两个方法: 4.使桌面文字透明注册表修改 在“开始”→ 执行 → 打入“regedit” 去 HKEY_USERS → S-1-5-21-XXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXX → Software → Microsoft → Windows→ CurrentVersion → Explorer → Advanced 修改 “ShowCompColor” = “dword:00000001” 更改为 “dword:00000000” 修改 “ListviewShadow”= “dword:00000000” 更改为“dword:00000001” 要重启计算机。 5.使用优化大师软件来设置桌面文字透明。 |
GMT+8, 2024-12-26 14:07 , Processed in 0.399689 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
