电子发烧友william hill官网
AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置 一、 产品用途 1. AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 2. 一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压不稳定分散性大从而决定了其保护性能差。球间隙为均匀电场放电电压稳定,分散性小保护性能好。球间隙现场调试比较容易,用户可根据自己地区情况现场调试;而棒间隙尖顶特别难对准,所以现场调试难度大。球间隙采用不钢球表面镀银、成本高并且固定要求高,所以许多厂家为降低成本而采用棒间隙,但是并没有考虑使用效果。 3.电流互感器选用:采用环氧树脂浇筑的干式电流互感器。电流互感器装在不锈钢箱体里,不受环境气候影响,使用寿命长。使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。 二、 技术数据 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置的技术数据如下表:
产品的型号及技术参数 AL—JXB— / 三、 产品特点 1、符合标准,专业制造 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置严格按照GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备的共用技术要求》GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护及绝缘配合》GB5583-1985 《互感器局部放电测量》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB3111.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》及“国家电网公司十八项电网重大反事故措施”等国家及行业标准的有关规定设计、并配套专门的工艺流程、检验流程和设备、保证产品制造的流程化、标准化和专业化。 2、设计新颖,整体安装 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便、可靠性高的特点。 3、有效保护、特性稳定 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置主要采用球形放电间隙方式,比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳定,与避雷器特性及主要变压器的绝缘配合精确、充分有效,热容量大,不易烧损。提高了保护安全性和保护效果。 4、组配灵活,使用方便 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置一般采用球形间隙,亦可按用户要求采用棒形间隙。避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的动作亦可按工程要求选择使用手动或电动机构。间隙的技术参数可在工厂完成调试,亦可在现场进行调试。 5、技术力量雄厚,服务周到 我公司为专业生产厂家,技术力量雄厚,售前的技术交流咨询可随时到位。售后的安装技术指导可按用户要求及时进行。 四、 使用条件 1. 适用于户内、外。 2. 环境温度:不低于-40℃,不高于+55℃;相对湿度:不大于95%(25℃)。 3. 海拔高度不超过4000m,超出4000m可根据实际情况特制。 4. 地震烈度8度及以下地区;最大风速不超过35m/S。 5. 电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统)。 6. 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。 五、 使用须知 a) 变压器中性点电流互感器一般装设在变压器出线套管上,不包括在本装置内。本装置接线图如图4所示。 b) 订货时应告知变压器额定电压,电流互感器变比,隔离开关额定电流、操作机构形式,氧化锌避雷器额定电压等参数。当未具体指定时,将按本说明书技术数据标准配置交货。 c) 电流互感器二次侧设0.5/10P两个次级。供测量保护使用。不用时应将其短路。 d) 连接到变压器中性点的导线截面和型式由用户决定。 |
844浏览 0评论
214浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 20:04 , Processed in 1.171110 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
