1、研究内容 上图为智能汽车踏板示例图,第一幅图为踏板伸出状态,第二幅图为踏板收回状态。
(1)CAN总线技术特点与协议规范研究 本课题中车载网络中的协议需要明确,不同汽车的协议不尽相同,物理层和数据链路层只是OSI七层模型最底下的两层,CAN总线的协议有很多种,比如说博世的CAN2.0协议,ISO17898和J1939都是有关汽车方面的CAN总线协议,这些协议每个都对OSI7层模型中所有或者部分层给予规定。但是这些协议只是大致定义,有些只定义范围,很多具体的参数东西需要总线开发工程师自己定义。也就是说,两个人开发出来的系统协议是不一样的。 (2)车踏控制器与车载网络通讯 对特种车型的协议进行研究过后,可以确定车门信号报文数据,这样就解决了输入信号这一难题。进而推广开来,总结不同车型车门信号报文数据,研究出来的车踏控制器才可以推广。 确定了CAN总线接口威廉希尔官方网站 以及控制器威廉希尔官方网站 原理图后,进行PCB制版,做到性能稳定,对车身网络干扰低,寿命长等要求。 (4)控制器软件设计(C语言) 软件设计包括接受到车门信号以及反馈的电流信号,进行一系列的逻辑运算,来控制踏板电机,而且其中要采用防夹、防撞的算法,如电流积分法。 (5)控制器的性能仿真 通过PROTUES仿真软件对整个控制器效果进行仿真,以确保设计正确,可以达到设计要求,只有仿真效果达到要求才可以进行实际威廉希尔官方网站 的焊接与测试。 (6)控制器性能与功能试验 times New Roman'"> 控制器仿真成功后进行实物焊接,然后装到车上进行性能测试,要求达到基本的设计要求,然后对寿命、稳定性、安全性逐一测试,并不断改进,得出一种最优的控制器。 2、时间安排
3、拟解决的关键问题 (1)智能性 当踏板伸出时碰到障碍物,踏板动作停止、收回踏板;当踏板收回时夹到障碍物,踏板动作停止、伸出踏板。障碍物不同(大人、小孩、老人、金属、塑料等)反馈的电机电流不同,控制器需要识别这些不同电流信号。 得到这些不同电流信号需要做测试台测试大量数据。 (2)CAN总线通讯 从车载CAN总线上读取光敏信号、开关门信号、电源电压信号等。 本课题中车载网络中的协议需要明确,不同汽车的协议不尽相同,物理层和数据链路层只是OSI七层模型最底下的两层,CAN总线的协议有很多种,比如说博世的CAN2.0协议,ISO17898和J1939都是有关汽车方面的CAN总线协议,这些协议每个都对OSI7层模型中所有或者部分层给予规定。但是这些协议只是大致定义,有些只定义范围,很多具体的参数东西需要总线开发工程师自己定义。也就是说,两个人开发出来的系统协议是不一样的。 4、应用器件 两块单片机、CAN总线控制器、pca82c250收发器、6N137、电阻电容若干 |
GMT+8, 2025-1-14 11:02 , Processed in 0.708564 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
