电子发烧友william hill官网
数据机房是一整套复杂的设施。它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含清晰的标识、冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。 数据机房的安全性与其日常的维护工作密不可分,而机房的标识与资源的日常管理尤其显得更为重要。完善的机房的标识与资源管理可以提高维护水平、降低劳动强度、压缩障碍历时、方便资产管理等。 目前的数据机房标识与资源管理主要采用Office Excel表格方式进行环境数据管理,涉及多名工作人员,分批管理部分数据内容,并且数据统计占用大量工作时间,对后期数据的修改、变更存在一定风险。 主要存在一下问题: l采用手工记录管理现有线路连接关系 l缺乏统一的资料管理平台 l网络物理线路查询困难 l人员变更交接资料繁琐、缺失 l缺乏规范的管理流程 l维护效率低,增加维护成本 采用VisualNet数据机房环境管理系统。VisualNet数据机房环境管理系统软件是一套专业的机房(数据中心)资源管理及可视化维护的系统软件,通过创建“可视化资源库”及“资源维护标识库”将资源信息和图形以及标识实物相结合,帮助信息部门更好地规划、管理和维护其机房资源,建立实时准确的机房可视化标识管理机制。本系统满足机房标识管理的需求,对标识和设备的关系进行图形化的显示,同时可以快速的检索线缆、设备、标识及其之间的连接相互关系。具备标识打印功能,可以自定义打印内容、格式、属性等。系统管理采用分级和角色模式,具有日志管理功能。 提供一个图形化的管理平台 l 图形与机房标识的实际位置、路由情况一一对应。 l 点击图形,可以一目了然地知道其所有属性信息 l 点击或双击报表数据,可以直接打开图形页面,获知当前数据代表了哪个对象、在哪个位置。 l “图形集成数据”和“数据能定位图形”,是第一个重要特色。而常规的机房标识系统只是在实物上标识。对标识在整个机房的相应位置、样式、级连接情况无直观的表现。 l 能存储各种技术参数、位置、编号信息、跳线信息、产品属性等等,并通过直观的图形方式,来表达复杂系统中的对象间的连接关系、业务数据以及关联操作。 如下图所示:系统可以集成各种属性信息、技术参数、管理信息,如:网络配置信息、资产信息、维护管理信息、设备厂家信息等等。 |
7145 浏览 9 评论
633浏览 0评论
1133浏览 0评论
822浏览 0评论
619浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 03:38 , Processed in 0.381422 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
