SL353 系列可响应北极或南极,无需辨别磁极,因此安装更方便,并可减少系统成本。 这些低功耗传感装置使用 BiCMOS(双极互补金属氧化半导体)技术和定时威廉希尔官方网站
。定时威廉希尔官方网站
仅在短时间内接电,其余时间断电,从而大大降低了平均电流消耗。 这两种产品都可在低达 2.2 V 的电源电压下工作,有利于节能。 推挽式输出无需上拉电阻,并可在极低的电流强度下工作,可帮助降低成本并最大程度减少总电流消耗。 SL353 系列有两种占空比配置,可满足各种应用需求: • SL353HT:应用的高占空比(典型值 13%)需要高切换速度以及比标准霍尔效应传感器集成威廉希尔官方网站
更低的电流(典型值 0.33mA)。 • SL353LT:极低占空比(典型值 0.013%),可延长电池在要求极低电流损耗(典型值 1.8 µA)而不需要高切换速度的应用中的使用寿命。 SL353 系列在 25°C [77°F] 时的典型工作点为±60 高斯。 这些传感器使用小型 SOT-23 表面贴装型封装,卷带和卷盘包装(每卷 3000 个),以用于自动化取放组件安装。 产品附加值 SL353LT 对于需要在电池供电的移动应用中采用超低功率传感功能的设备制造商,霍尼韦尔的 SL353LT 全极霍尔效应传感器集成威廉希尔官方网站
可以提供超低功耗(1.8 μA,2.8 Vdc)的传感器集成威廉希尔官方网站
,有助于将印刷威廉希尔官方网站
板 (PCB) 空间、部件数量和整体应用成本降到最低。 与其它低功率霍尔效应传感器不同,SL353LT 以极低的噪声排放提供超低功耗的传感功能,能够将印刷威廉希尔官方网站
板空间以及整体应用成本降至最低,其采用了无斩波稳定结构,超小型 SOT-23 封装,全极传感,具备同类产品中最短的正常模式时间以及最低的平均电流。 SL353HT 对于需要从能效上对印刷威廉希尔官方网站
板进行优化并要求使用具备更高切换频率的“绿色”产品的设备制造商来说,霍尼韦尔的 SL353HT 全极霍尔效应传感器集成威廉希尔官方网站
提供了低功耗的传感器集成威廉希尔官方网站
,可以使用在更高切换频率的应用中。 与标准的霍尔效应传感器不同,SL353HT 能够在高切换频率的应用中对 PCB 进行优化,具备低功率(0.33 mA,2.8 Vdc)使用、高占空比(典型值为 13%)以及超小型 SOT-23 封装尺寸等特点。
GMT+8, 2025-1-4 15:49 , Processed in 0.613706 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
