电子发烧友william hill官网
挑战SX1212的勇士 A7139 三表市场一直都是RFIC厂家竞争最激烈的市场,在中国其实应该是四表,因为北方还有个暖气表,经过几年的市场沉淀和技术的更新换代,无线抄表(电表)市场也有了明确的标准,由于标准的局限性很多模块厂家退出了电表市场的行列,而其他表的市场还没有开始,因为功耗一直气表,水表,暖气表都最关心的问题,他们供电都需要电池供电,和产品本身的结构必须保证产品的长久使用寿命。 前几年市场出来一颗sx1212,接收电流在3-4mA,由于功率只能达到12.5db,很多客户不是很满意,今天向大家推荐一款公司可以达到20db,接收电流又可以达到3-4mA的芯片,A7139,产品的基本性能如下:封装:QFN 4×4,24pins 支持频率:315、433、470、510、868、915MHz 支持调频模式:FSK GFSK 波特率:2-250Kbps 供电电压:1.9-3.6V 睡眠电流:1.5uA 超低功耗电流 接收电流(AGCoff)434MHz:3.8mA 接收电流(AGCoff)868MHz:4.5mA 发射电流 434MHz:31.5mA / 12.5db 发射电流 490MHz:81Ma /19db PLL快速设置时间:120us 支持低成本晶体:12.8/16/19.2MHz) TX RX FIFO:64bytes 先我们提供一些免费的样品和RF模块供大家测试,有兴趣的模块厂家和终端客户可以前来咨询。欢迎大家参与!也可以加我QQ:79915703,或者技术QQ群:91378473 |
7145 浏览 9 评论
634浏览 0评论
1137浏览 0评论
825浏览 0评论
620浏览 0评论
566浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 03:22 , Processed in 0.521258 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
