中国联通数字移动通信网室内、室外分布直放站技术规范书
(1)定义 频率误差是指直放站在工作频带范围内输出频率与输入频率的偏差。 (2)指标要求 频率误差应小于等于输入频率的8510?±×。 1.6 增益 (1)定义 最大增益是指直放站在线性工作范围内对输入信号的最大放大能力。 (2)指标要求 最大增益≤113dB;最大增益变化范围应在厂家声明值的之内。 3dB± 1.7 增益调节范围 (1)定义 增益调节范围是指直放站具有可调增益时其最大增益与最小增益的差值。 (2)指标要求 增益调节范围≥30dB(室外覆盖用直放站),或厂家声明值(室内覆盖用直放站)。 1.8 增益调节步长及误差 (1)定义 增益调节步长是指直放站最小的增益调节量。增益调节步长误差是指实际增益步长与标称增益调节步长的差值。 (2)指标要求 增益调节步长≤2dB。 增益调节步长误差为1dB≤±/步长;在0~10dB范围内总误差;10~20dB范围内总误差1dB≤±1dB≤±;在>20dB范围内总误差。 1.5dB≤± 1.9 带内波动 (1)定义 带内波动是指有效工作频带内最大和最小电平的差值。
rbPjlkey.pdf
(244.7 KB, 下载次数: 7
2 个讨论
1822 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1409 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1579 浏览 2 评论
2108 浏览 0 评论
1290 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:35 , Processed in 0.719026 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
