高清数字电视和高清数字电视接收(一体)机的定义
数字电视DTV (Digital TV)是一个复杂的系统,也就是从电视信号的采集、节目的摄像、编辑制作、传送、接收等整个广播链路全部采用数字技术的系统。因此,它是一个系统级的概念,这与我国所颁布的信息产业部行业标准的规定是相同的。 高清数字电视是数字电视DTV标准中最高级的一种,简称为HDTV;它的宽屏模式为16:9,并且采用多通道传送。它也是一个综合概念,涉及到清晰度、亮度、对比度、色域覆盖率等大量技术指标以及支持的图像格式、接口等的要求,但其中最本质的当然就是清晰度指标。在我国所发布的通用规范标准《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》中,要求高清显示器的图像清晰度为1920x1080i/50Hz(1080是电视线,表示人眼能主观察觉到的电视图像细节清晰程度),是常规电视的两倍左右,并配有多路环绕立体声。 所以由权威机构“国家数字电视接收设备和性能标准制定工作组”是这样定义的HDTV高清数字电视:能接收地面接收标准(后扩展到卫星和有线接收标准等)的射频、垂直分辨率不小于720电视线、国家格式为1920×1080i、宽高比为16:9,并能向下兼容4:2:2以及4:2:0格式的标清数字电视的设备。它可以划分为一体机和分体机;一体机就是指内置各类高清数字接收机顶盒(信源解码、信道解码、条件接收、数字信号处理及显示等)完整功能的高清数字电视接收机,直接标识为HDTV receiver,但在我国市场上还没有这种真正意义上的高清数字电视接收(一体)机;分体机是指内部不带各类高清数字接收机顶盒的高清数字电视显示器(Monitor),它以HDTVready来标识,表示可以接收并正确显示出经外部高清数字接收机顶盒解码以后的HDTV图像。因而目前市场上所谓的高清电视机,其实都是HDTV ready的高清数字电视显示器(Monitor)。 |
312 浏览 1 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1432 浏览 1 评论
23428 浏览 1 评论
1257 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94630 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:22 , Processed in 1.039022 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
