1)高压电线间的力,静电除尘器,还有打雷,这些事物可否理解为电在外电场的表现? 所谓外电场,就是电在空气中的表现,以有别于电在导体(电线)中的表现。那么电磁波是否也是电在外场中的表现?有无区别?还有磁场算什么? 2)我将电场分为孤立电场与成对电场。孤立电场的成因是单独物体上电压很高,以至在空气中产生外电场,比如雷云,但是它周围没有另一个电场与其相互作用,所以叫孤立电场。 成对电场,比如静电除尘器的两个极板(都带正电,互斥)及从两极板间穿过的高压母线(带负电,与两个极板互吸),这就是三个电场间的相互作用:两个极板,及高压母线。 3)电场的一个作用是:使电场中的不带电物体带电。物体带电后,才能在电场中,受电场力的作用。 4)电场屏蔽可否理解为:外电场在穿过导体时,引起导体中电子的反向流动(电子运动方向与外电场方向相反),从而造成一个与外电场方向相反的内电场,抵消外电场作用力导致? |
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
64 浏览 0 评论
1651 浏览 4 评论
1839 浏览 1 评论
1565 浏览 1 评论
1431 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 07:22 , Processed in 0.599270 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
