之前用AD9833做了一个波新发生器 用于生成1MHZ的正弦波,需要对输出的波形进行处理后才可以继续使用,但是在实际应用中正弦波的处理威廉希尔官方网站
出了点问题,请高手们给看看是什么问题?
这个是无负载时的波形。 这是加了负载后,AD9833输出的波形,波形不稳定,幅值减小且频率变为2MHZ 这是负载威廉希尔官方网站 中一级放大的输出信号波形,不稳定且不满足设计的放大倍数 这是负载威廉希尔官方网站 2级放大后输出信号波形,波形稳定,频率为1MHZ 且满足设计的放大倍数 这个是负载威廉希尔官方网站 的威廉希尔官方网站 图,设计本意是将AD9833产生的正弦波放大为幅值为12V左右的正弦波的。 结果实践结果不让人满意,请大家给帮忙分析一下是什么愿意导致了图中的结果呢? 是不是需要在AD9833的输出端后面加一级电压跟随器以提高它的带负载能力? |
GMT+8, 2025-3-8 12:35 , Processed in 0.518844 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
